April 18, 201510 yr comment_144105 Efter en 10 mila tur idag så uppstod ett högt gnissel ljud i framvagnen. Får det till att ljudet kommer från vänster fram då det fjädrar.Ljudet uppstår ej då man svänger utan enbart vid väggupp.Plockar loss hjulet och skall prova rundsmörja , smörjnippel finns på nedre kulbultenmen ej övre ?! Skall det vara så ?Misstänker att ljudet kommer från övre kulbulten , men den verkar ej vara glapp
April 18, 201510 yr comment_144106 Även jag har ett gnissel i framvagnen men tror att det kommer från mina "nya" bussningar som inte är tillverkade av gummi/Leif
April 18, 201510 yr comment_144107 Kulbultar med smörjnipplar kostar mer och är svårare att få tag på i dagens läge.
April 18, 201510 yr Author comment_144108 Blir då till att prova spruta in ngt smörjmedel/fettunder damasken om det går ?!
April 18, 201510 yr comment_144110 Skulle nog mera tro att det är övre bärarmen som behöver smörjning
April 19, 201510 yr Author comment_144111 Ok...tack AndrewSkall kolla detta idag.Kanske finns smörjnipplar påövre bärarmens ledpunkter?
April 19, 201510 yr comment_144112 Är det säkert att det är gnissel och inte ett klonkande ljud? Har du skivbromsar fram med enkolvsok?
April 19, 201510 yr comment_144113 Jag har oxå ett jädrans gnissel i framvagnen, ena sidan är värre en den andra, men jag har en förhoppning att det ska bli bättre efter att jag byt dessa delar mot nya! Har allt nytt liggande förutom fjädrarna.
April 19, 201510 yr Author comment_144116 Andrew hade rätt !Duschade på rejält med smörjspray i gliporna övre bärarmarna och då blev det knäpptyst.Tyvärr finns inga smörjnipplar....... körde en provtur nyss i soliga vårvädret och tystnaden förutom 289:ans muller håller i sig
April 19, 201510 yr comment_144118 Du kan titta så kommer du se att du har pluggar i de stora muttrarna, där kan du sätta dit smörjnipplar och serva varje vår så slipper du gnekandet
April 19, 201510 yr Author comment_144119 Du kan titta så kommer du se att du har pluggar i de stora muttrarna, där kan du sätta dit smörjnipplar och serva varje vår så slipper du gnekandet Aha......... så att det satt ngt längst ut på varje mutter. Pluggar ? Är dessa gängade i mutteränden på ngt sätt ?
April 19, 201510 yr comment_144123 Japp bara att ta bort och sätta dit smörjnipplar med vinkel och när du smörjer så hissar du bilen lite men inte så att hjulen släpper från golvet då går det lättare att få in fett
