comment_144128
Hej alla glada mustang ägare.
jag tog ut musen på ett glatt vår åk och nu har skiten med phetronix fördelaren börjat igen. Jag kopplade bort slangen till vakuumet motor gick bättre tycker jag. Nu till min fråga motorn är en trimmad 302 kan de va så att vakuumet inte räcker till utan de hänger sig i fördelarn? Jag har funderat på msd med tändbox för att slippa problem är de ett bra alternativ? Kan jag få tag på de i Sverige länka i isånfall.
Tack så länge
mvh mike
comment_144131
Tack så länge
mvh mike
Kan även vara viktrna som hänger sig i fördelaren det är rätt vanligt.
Vakuum ska man ha för bil på gatan det blir klart bäst körbarhet.
Motorn ska vara mycket hårt trimmad för att det ska slås ut.
Väldigt enkelt att kolla!
Vakuum justeringen har ju endast funktion under tomgång och låg belastning. Högre varv är det ingen skillnad alls till de som är 100% mekanisk
Utan slangen ska tändningen ligga på 15-17 graders förtändning även på rätt hårt trim
Koppla på slangen så ska skalan stiga direkt kanske +10 grader
Har du inte den funktionen blir det dålig förbränning på tomgång , kö körning liknande
Det är lätt hänt koppla vakuumet på fel port dessutom!
Har du kopplat slangen till "ported" uttaget så får inte fördelaren vakuum på låga varv.
Kanske bara så simpelt!
http://youtu.be/UInmE9hg8Rk
Skickas från min iPad via Tapatalk
comment_144241
Japp jag har alltid kört med MSD i olika former
MSD boxen har inget med NÄR tändningen skickas ut.
Boxen tillsammans med givaren i fördelaren ersätter egentligen bara brytarspetsarna.
Original brytarspetsar tål bara en viss mängd ström.
MSD Tändboxen får istället en signal från givaren i fördelaren och kan ge en mycket starkare ström till tändspolen.
När tändspolen får en starkare signal så kan den ge ifrån sig en starkare gnista.
Dessutom kan tändboxen ge ifrån sig flera pulser på låga varv så tändstiftet ger fler gnistor/sekvens.
Luft/bränsle blandningen i cylindern får helt enkelt mera och starkare energi från tändstiftet.
Därmed förbränns blandningen bättre och säkrare = mer effekt
Med MSD box kan man dessutom öka tändstift gappet rejält...Jag kör 1.35mm och då är det en stor gnista.
Det enda vakuumet gör är att vid låga varv förflyttar den tidpunkten NÄR tändstiftet ska avge gnistan.
Vacuum förställning är endast i funktion på låga varv! På låga varv är luft/bränsle blandningen ganska dålig eftersom det är sämre hastighet i kanaler och förgasare....Det blandast dåligt!
Motorn behöver helt enkelt lite mer tid på sig för at få igång Explosionen
Därför är vackuum förställningen viktig och kör man utan det så går motorn sämre helt enkelt för gatbruk....Tävlingsbilar har inget vakuum oftast och dessutom startar man på rätt högt varvtal
Så fort du får upp farten och gasar på så tappar motorn vacuum och tändförställningen avtar men ytterst lite!!
Istället när varvtalet ökar så tar istället de mekaniska vikterna i fördelaren över vacuum klockans funktion.
När motorvarvtalet ökar så behövs ännu mera tändförställning eftersom kolvarna går så fort att tändningen måste tändas tidigare.
För Ford brukar det betyda att vid ca 3500rpm och uppåt så ska tändförställningen ligga på ca 35-37 grader.
Över det varvtalet sätter fördelaren stop mekaniskt...På MSD brukar man ha små runda bussningar som stoppar mekaniskt..Finns olika storlekar
  • 1 month later...
comment_145651
Jag fortsätter här, jag har kopplat in min msd PRO billet ready to run med får de inte att gå ihop med msd blaster 2 tändspolen den går ojämnt? I monterings Anvisningen till fördelaren står de ingenting om motstånd eller så vidare. Men behövs de? Har ej msd tändbox... tack på förhand mvh mike
