May 21, 201510 yr comment_145082 Hej!Har monterat skivbromsar och bromsförstärkare, och det enda som återstår är att koppla in vakuumet till bromsförstärkaren. Förmodar att man kan ansluta på samma ställe som för automatlådan, alltså baktill på insuget? Hur är bäst - finns det någon nippel med två utgångar som man kan sätta istället för den som sitter där? Eller kan man kapa slangen till automatlådan och sätta en T-koppling? Såg ett exempel på det på nätet, men det var inte någon bra lösning om jag förstod saken rätt. Problemet är väl i så fall också att det är olika diameter på slangarna till bromsförstärkaren och automatlådan.Tacksam för tips och råd!
May 21, 201510 yr comment_145083 Var ute och kollade hur min är kopplad. Slangarna från "Brake Boostern" och växellådan är kopplade via en grenkoppling med flera urtag monterad på torpedväggen, sen med en slang vidare till vacuumet på insuget. Sen fanns det ytterligare en slang kopplad till grenkopplingen, som går till en mystisk burk i höger främre hjulhus vad det nu kan vara.
June 12, 201510 yr comment_145631 Var ute och kollade hur min är kopplad. Slangarna från "Brake Boostern" och växellådan är kopplade via en grenkoppling med flera urtag monterad på torpedväggen, sen med en slang vidare till vacuumet på insuget. Sen fanns det ytterligare en slang kopplad till grenkopplingen, som går till en mystisk burk i höger främre hjulhus vad det nu kan vara.Den är till Ac´n
