July 12, 201510 yr comment_146328 bilen går jämnt på tomgång men så fort man ger lite gas så rycker den, typ vibrerar( nästan som misständning) men ger man den fullt så går det bättre. men när man kört ca 4 mil så går den bättre....351w med autolite 2100. vill även dö om man legat på rull utför en backe och skall ge gas i gen då vill den dö, släpper gasen och ger igen då kommer den fint. startar hur lätt som helst. sökt lite kan det vara accpumpen i förgasaren. renovering kanske.....har HEI tändning..6 grader ställde vi tändningen på.
July 17, 201510 yr comment_146518 Prova med att plugga vacumslangen, går bilen bättre , då har du felet där..Skickas från min iPhone via Tapatalk
July 22, 201510 yr Author comment_146682 inget med vaccumet, kollade det idag, skall kolla spalten på stiften i morrn...så den inte är för liten... men det hörs lite olika om man ger lite gas med öronen mellan avgasrören, missar på någon cylinder, ryker lite mer på den sidan vid start oxå....så det inte är en ventil som inte vill åka med. får göra ett riktigt komptest...provade bara med en enkel mätare..
July 23, 201510 yr Author comment_146700 komptestet var ok. så 2 stift var bruna resten vita ofärgade... de var bruna på den sidan som misständer...det är nya stift men samma som innan. skall man byta fabrikat. vilka stift rekommenderas... så skall jag skifta runt tändkablarna så man tar 1 ans kabel och flyttar helt till 2 ans..typ.
July 23, 201510 yr Author comment_146704 sökte lite här och de flesta svarat NGK, så jag får dom i morrn morgon...det satt i acdelco r85ts. så jag köpte likadana först, skulle motsvara allt annat....men nu åker dom ur efter 30 mil. rapport kommer...samma skit ändå. lite bättra när den är i arbetstemp... 2.an och 4.an vill inte vara med riktigt..måste vara något annat. hade loss ventilkåpan och ventilerna rörde sig som de skall, komptestet ok....kan den dra tjuvluft mellan insug och topp..
July 29, 201510 yr Author comment_146892 ngk blev varken bättre eller sämre... misständer ändå. kollade idag står på tomgång ,hörs som den går hyffsat jämnt, tar bort 4:ans tändkabel...inget händer...märker ingen skillnad...men den ger en väldig gnista för tändkabeln ville gnista över lite här och där...blir snart tokig, säkert något enkelt. kan det vara något som ligger och stoppar i insuget. kollade med startgas runt överallt men ingen större varvökning några ställen...om det hade vart förgasaren(autolite 2100) så hade det väl vart 2 på andra sidan oxå som missar...så här ser stiften ut efter ett tag... Hur mycket vågar man höja tändningen, nu är jag uppe på 10,5 11 grader och den går lite bättre...
July 30, 201510 yr comment_146905 Har du tagit kompprov på den ,, tändningen kan du höja tills den går sämre, skit i lampa o ställ på känn, hade problem med en motor som ej gick rent hade nya champion eller ngk bytte till autolite sen gick den klockrent. prova att plugga alla vacum slangar utom den till fördelaren.
July 30, 201510 yr comment_146907 4:ans tändstift är olje dränkt och 2:ans tändstift är på väg.Inte tändstifts problem.Som föregående, har du gjort kompressionsprov.Sedan är det cylinder läckage prov som ska göras.Det kan vara så enkelt att ventil skafts tätningar som har gett upp.Då kommer oljan ner via ventil skaftet, som den inte ska göra.
July 31, 201510 yr Author comment_146912 Kompprov ok. men detta var ett nytt hett tips som skall kollas upp. hur kan man kolla om dom är kassa, med rätt utrustning verkar det gå hyffsat lätt att byta.4:ans tändstift är olje dränkt och 2:ans tändstift är på väg.Inte tändstifts problem.Som föregående, har du gjort kompressionsprov.Sedan är det cylinder läckage prov som ska göras.Det kan vara så enkelt att ventil skafts tätningar som har gett upp.Då kommer oljan ner via ventil skaftet, som den inte ska göra.
July 31, 201510 yr comment_146913 Normalt om man har dåliga ventil tätningar så brukar det ryka lite svart första sekunderna ur avgasrören vid start av motorn.
July 31, 201510 yr Author comment_146915 svart ryker det inte men lite mer åt det grå/blå hållet. och försvinner när den gått en stund. det är ej vatten, men det luktar som sagt lite olja om det hela...har raka rör så det är bara ena sidan det ryker på och det är ju den jag har problem med. kommer nog kanske närmare problemet...
July 31, 201510 yr comment_146916 HejJag är ingen expert men svart brukar väl vara bränsle och blått olja. Så det låter lite som att du har olje läckage genom ventilstyrningarna. Rinner in cylindrarna när bilen stått stilla och förbränns när du startar upp.
July 31, 201510 yr Author comment_146923 det är kanske bäst att köra en renovering av topparna i vintern, styrningarna kanske är slut oxå..... byta gummina verkar svårt att få någon som gör utan att ta av toppen..plockade bort luftfiltret och körde med startgas runt förgasarfoten, då ökade den lite, den åker av till veckan när packningarna kommer så får den en överhalning oxå...
August 9, 201510 yr Author comment_147080 renoverade förgasaren, autolite 2100, den läckte igenom bensin och luft.. blev mkt bättre.. Men mellan 35 och 60 rycker/vibrerar den. vid jämn gas... för små eller för stora munstycken??? Vad är det original.. 351w autolite 2100 venturi 1.23. hittar ingen info om det
September 20, 20159 yr Author comment_147655 Nu är vi vibrationerna på spåren....har bytat munstycken, Original 54, bytade till 57 gick bättre i med 60 och tändningen på 12 grader, så bra har den aldrig gått men inte helt bra...måste sitta en annan kam i... hur kan man få reda på vad för kam som sitter i..hur stora munstycken kan man sätta i...
