Ska montera förstärkta fjäderhänken bak enligt SET modell. Det finns säkert flera här som har gjort detta. Vilken bultstolek har ni använt?
/Dan
(redigerad)
Ja Ford har mer rätt!
Man ska aldrig ha en gängad yta i ett rörligt fästelement .
Använder man bult måste du isåfall även ha en hylsa som är lika lång som kläm längden
Jag jobbar med detta nästan varenda dag i 20års tid eftersom jag är konstruktör så jag har sett både det ena och det andra.
Men detta är inte heller helt bra ...Här en skiss jag gjorde nu
Hela designen är ändå rörlig och kan tvista iallafall medans Ford Svetsar dit sina svarvade pinnar
Du kan svetsa dina bult förvisso!
Allt beror även på användningsområdet
Merparten byter totalt i onödan!
  • Like 1
Håller med till 100% köp en sats nya hårda bussningar VP eller Hansen .
ser även detta som utkastade pengar om man inte kör på bana eller liknande förhållande.
[ATTACH=CONFIG]35959[/ATTACH]
Jag använde Platt järn bred 60mm tjocklek 6 mm bult rostfri 12 mm givetvis med gänga endast vid mutter ( så långa bultar brukar inte ha helgängat )
Bilen blev helt underbar inget gung i styrningen
  • Like 1
​Hej
Har förstått att det finns olika uppfattning om nyttan med dessa förstärkta hänken. Nu är ju investeringen inte så stor, har hittills spenderat 90 spänn på plattjärn och 4 bult med mutter kostar inte mycket. Jag kommer att testa, rätt eller fel återstår att se. Man ska ha nå't att göra på fritiden.
/Dan
Detta skriver SET :
Byt bakre fjäderhänken till bladfjädern mot nya starkare.
De bakre upphängningarna av bladfjädern är i origin
al så tunna att man kan böja dom med
handkraft och under körning orkar dom inte hålla fj
ädern på plats i sidled. Det kan till och med
bli så att när steg 2 och/eller 3 är genomförd och
bilen uppstyvad så kan glappet i dessa ge en
vinglande bakvagn som ibland även kan kännas som pr
oblem med framvagnen !!
Ersätt dom med 2 plattjärn, 140*50*12, och 2 genomg
ående bult med låsmuttrar.
Men att ha bultar med för lång gänga som gnager på bussningarna är inte optimalt i längden ,tror jag Per Berglund försöker förmedla ;)
och att sätta ett rör mellan plattjärnen/bussningarna förhindrar bla att plattjärnen klämmer åt för hårt . Hänkena måste ju kunna röra på sig och spara på gummit om gängan är lång.
Skulle vilja se han som kan bocka original hänkena för hand....
Detta skriver SET :
Jag är övertygad om att denna åtgärd är en av de bättre väghållnings tippsen.
När jag bytt allt i framvagnen till nya original delar inklusive kulbultar var det fortfarande ett gung i styrningen letade länge innan jag chansade på att det var blad fjäder Henke som var boven obs bytte till nytt original gummi i bakvagnen innan utan förbättring :confused:
