November 9, 20159 yr comment_148312 Är i valet o kvalet att investera i alutoppar, tyvärr är utbudet inte jättestort hemma.Har hittat Procomp..nja Trickflow dyrt som satan , Edelbrock har några varianter men jag undrar om nån ens tar hem det.Nån som har lite tips, eller kör alla gjutjärn Med vänlig hälsning R
November 12, 20159 yr comment_148350 Australiensarna är bra på Clevelandmotorer ,http://www.chiheads.com.au/http://www.chiheads.com.au/shop/topend-kits/tek001-9-2c-stage-1-top-end-kit-cleveland-9-2/ 38 000:- + frakt
November 12, 20159 yr comment_148352 Australiensarna är bra på Clevelandmotorer38 000:- + frakt Samma pris i USA med annat fabrikatEdelbrock har jag läst inte var lyckade.Gjutjärn är bästa budgetval och då ska de komma från Australien iallafall (2V) då dom har "closed chamber".. Har skruvat med dom och gav grymt trevliga egenskaper i den bilen! (73a Mustang)USA gjutjärn är mest bojsänke förutom 4V men dom är så sällsynta så de kostar iställetCHI länken ovan leder till en sats med EXTRA EXTRA allt med rullkam och hela köret och då hamnar man därCHI slår allt och fegar du ut för priset lägg av med Clevland överhuvudtaget för allt är dyrt.Får både mer effekt,trygghet och bättre pris ur 351WDu kan ju köpa en ny Ford Racing 428 stroker motor för samma pris som du kladdar med gammalt junk och då har du ändå bara en 351cuiMen det är jag det... faller inte för nostalgi och känslor utan enkelhet,trygghet och "bang for the $" är det som gäller:D
November 12, 20159 yr Author comment_148357 Jag tror det blir bojsänkestoppar i värsta fall, 4v har jag hittat på skroten 1800 kr st. Open chamber på dem så man får lägga i epoxi och fylla ut. Sedan ska man byta ventiler, 3 vinkelsjobb mm så det drar iväg där också. Dock inte lika mkt som alutopparna. Jag sitter inte i sjön, gamla spisen sitter i bilen så vi får se vad som dyker upp. Edelbrock topparna verkar inte vara så populära som du säger. Här är en liten en sammanfattning http://diyford.com/351-cleveland-cylinder-heads-guide-factory-iron-heads/ För övrigt finns den med i boken jag nämnde tidigare, då är den mera ingående med massa fakta om ditten o datten
