comment_148539
Finns en avtappningskran längst ner på kylaren.
Den skruvas tvärtom mot vad man tror.
Skruvar du åt så kommer vattnet ut där
Ska du byta kan det vara ide rengöra hela systemet först så du får bort slam och rost så kylningen får arbeta effektivt
Rengöringen ska göras med varm motor.
Man tillsätter rengöringsmedel och kör bilen varm...helst på gata
http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-och-service/glykol-och-kylarsystem/kylartillsats-och-rengoring/kylarrengoring-pa277865sv
Finns andra tillsatser också!
comment_148541
Japp rengöringen ska du slå i nu innan du tappar ur det gamla.
Står på burken du köper hur du ska gå till väga.
De jag prövat har krävt att man kör först minst 30minuter och sedan låter allt verka till dagen efter innan man tappar ur.
Men som sagt står på burken
Köper du en 4 liters glykol dunk så räcker det utan problem
Blandas 50/50 med vatten och det är inte mer än 8 liter i systemet.
Variera beroende på kylare men gissningsvis mindre än 8 liter
comment_148545
Jag har läst någonstans att man bör använda destillerat vatten istället för vanligt kranvatten i kylaren! Hur är det med det?
Ja destillerat är bättre än vanligt.
Lite overkill eftersom systemet är slutet och därmed blir det inte mer avlagring än det kalk som finns i vattnet.
Våra bilar har ju dessutom samma toleranser som en Kalashnikov så lite avlagringar stör inte.
En rengörning tar bort förhoppningsvis kalken som blivit
Jag brukar köpa färdigblandad glykol så behöver man inte fundera
Skickas från min iPad via Tapatalk
comment_148618
Använd  "gammeldags" etylenglykol istället för propylenglykol då den förstnämda har bättre och längre egenskaper mot korrosion.
Jag bytte i somras på min -66:a . Lossade bara den undre slangen på kylaren.
Gjorde en 60/40 blandning ( dvs 60% etylenglykol) tillsammans med batterivatten + en flaska vattenpumpsmörjning
