  • Svar 110
  • Visingar 16,7k
  • Jag ska palla upp min bil och köra den utan hjul och känna om det finns vibrationer. Smyga från 50 till 200 och kanske montera vibrationssensorer på några punkter och logga resultatet.
  • Per Berglund
    Per Berglund
    Att frihjula på det sättet kommer absolut ge vibrationer och ge helt fel resultat. Du måste belasta utväxlingen annars kommer inte kardanen belastas rätt heller. Ansvaret ligger hos Ford så lå
  • Se post #1707 http://www.mustang6g.com/forums/showthread.php?t=15990&page=114
comment_152133
Hej på er!
Kom hem från USA i fredags och jag har haft nöjet att åka runt i 2016 mustang Ecoboost 6 cab under fyra veckor.
När jag hämtade den hade den gått ca 500 mil, jag själv körde ca 550 mil med den.
Jag kan bekräfta vibrationerna som började vid ca 70 km, men jag hade också ett hjullager fram på vänster sida som inte var friskt det började låta efter ca 100 mil och blev bara värre och värre. var inne ville byta bil men det gick de inte med på.
Annars var väl bilen helt ok, sätena kunde ha varit bättre. De är bättre i min egen som jag har här hemma.
comment_152354
För att ni som inte har problemet ska förstå hur outhärdligt det är att färdas i bilen när den har problemet så har jag kört en spectrum analysator på den.
I 87km/h verklig GPS-hastighet så ligger störljudet och vibrationerna på ca 40Hz (ska stämma överens med kardanaxelns rotationshastighet i den hastigheten).
Nivån ligger 15dB över vägljudet vilket är enormt mycket eftersom 3dB innebär en fördubbling av ljudstyrka, 15dB är alltså 15/3=5 och 2 upphöjt i 5 är 32!
Störljudet är alltså 32 gånger kraftigare än vägljudet i 87km/h (i min bil är vibrationerna små men ljudet outhärdligt).
Nu brukar man dock säga att örat är inte lika känsligt i basområdet så det uppfattas inte som 32 ggr högre men det är enormt högt ändå och orsakar tinnitus efter några timmar, tänk er att stå på ett disko och lyssna på subwoofern i några timmar.
comment_152355
Runt 115km/h så har det gått ned och har tillkommit en signal på strax under 150Hz (kan vara motorn som börjar höras, stämmer med ljudsignalen motorn ger i tomgång, 4ggr r/min troligen beroende på V8).
comment_152357
En liten räkneövning till:
Om jag kör i 87km/h motsvarar det 24,16667 m/s
275-40/19 har en rullomkrets på ca 2,119 meter.
i 87 så går bakhjulen alltså med 24,16667/2,119=11,4047 varv per sekund.
Slutväxeln på V8 Automat är 3,55:1
Det betyder att kardanaxeln i 87km/h roterar med 3,55x11,4047 varv/sekund = 40,49 varv/s vilken kan sägas vara 40,5Hz
Ljudet som uppstår stämmer alltså till 100% överens med kardanaxeln rotationshastighet.
De små skillnader som mäts upp ligger inom felgränserna.
comment_152359
Som man inte hör?
Har du problemet så hör du det definitivt, det ligger ju inom det hörbara området.
Jag har åkt i en annan Mustang som inte hade problemet och den var ljuvlig att åka i jämförelsevis.
Jag gissar att 5-15% av bilarna har problemet i mindre eller större omfattning. I det amerikanska forumets poll så uppger över 40% att de har problemet men det brukar sällan stämma för dem som inte har problemet brukar inte svara eller hitta en sådan poll.
Sem om det är skadligt vet jag inte, jag får i vart fall kvarstående ringningar i öronen ett tag efter att jag gått ur bilen dock ej bestående.
comment_152360
Hej Junkers
Kan ha tappat bort mig i texten och uppfattat fel. Men tänkte på det du skrev i inlägg 35 om att örat inte uppfatade det som 32 ggr högre. Men är enormt högt och kan orsaka tinnitus efter några timmar.
Tyckte det lätt små läskigt och att man kan få tinnitus av något man inte märker.
Men jag blir glad om det inte är så.
Hoppas det löser sig för er med bilarna låter verkligen inte kul på helt nya bilar.
comment_152361
Ok, ja definitionen på tinnitus är ju att man har susningar eller ringningar i öronen även när ljudkälla saknas.
Efter att man kört ett tag och stängt av bilen så har jag sus i öronen ett bra tag efteråt så nog kan det kallas tinnitusframkallande.
  • 3 weeks later...
comment_152657
Jag tycker inte att cabben bullrar nämnvärt mer än coupén när taket är på, det är ju ett modernt flerlagerstak.
Nedcabbat så hörs det inte så mycket från kardanaxeln men med taket på så är det plågsamt!
Nivån som spektrumanalysatorn mäter är över 30 gånger högre än vägljudet så det är enormt högt!
  • 2 months later...
comment_153567
Är egentligen väldigt nära att ta ett beslut om ett inköp (nybil 2017) men hittar då detta med vibrationer på Mustang.
- Nu är jag plötsligt villrådig, är det något jag verkligen inte klarar av är det bilproblem.
Har Ford löst problemet eller är det mesta sopat under mattan och lagt som en "feature"
Bulletinen som är ute verkar ju bara lösa problemet på en del bilar andra byter och byter och .....
Att ta risken med ett inköp och ha barnen i bilen på mina entusiast trippar känns plötsligt väl fjärran.
Det är väldigt allvarliga dB nivåer som visas tidigare i tråden så...
Så jag som ny medlem bumpar tråden och vill gärna höra lite fräsch info sedan augusti =)
comment_153568
Med tanke på att jag startade tråden så kan jag berätta hur det har gått för min del så länge.
Jag har lämnat bilen några gånger på verkstad där de har bekräftat vibrationerna men ingen lösning på problemet. De försökte genom att balansera hjulen. Gick inte.
De har i sin tur kontaktat Ford Service i Stockholm som rekommenderade att fixa vibrationerna genom att montera slangklämmor på kardanaxeln. Jag lämnade in den och de hörde av sig nästa dag. De hade försökt balansera kardanaxeln men det gick inte. Det blev värre.
Verkstaden skulle kontakta Stockholm igen och återkomma med besked.
Efter ca en vecka hörde verkstaden sedan av sig och berättade att de har fått information från Ford Stockholm att de kommer att byta min bakaxel. Oklart när det blir av.
Jag har inte märkt mycket oljud i min pga vibrationerna. Min dotter åker ofta i bilen och har inte klagat på högt ljud eller annat konstigt i den. Jag har byt avgassystem och det kanske gör att en del av "dB" du menar döljs av mullret.
comment_153570
Ok, tack för info
Känns som om jag kan vänta ett tag till innan jag tar mitt beslut.
Alltid när man läser på forum så blir det att man drar alla bilar över en kant så är ju dock inte fallet vad jag förstår.
Men att chansa just nu när Ford inte har en riktig lösning (följer den amerikanska tråden också och den är allt annat än munter läsning)
Har dock svårt att känna att det finns ett alternativ då jag inte vill ha något europeiskt.
Om man nu får svära så hade - Camaron kunnat vara ett alternativ men säljs ju inte längre i Sverige, är klaustrofobisk och utstrålar inte alls samma känslor som en Mustang ;)
comment_153576
Min är nästan fixad med slangklämmebalansering.
Det låter lite vid motorbroms annars är den helt ok.
Det verkar som de egentligen inte har ngn generell lösning ännu om man följer USA-forumet.
Så här ser min ut nu.
