August 19, 20169 yr comment_152579 Mustang 73 mach 1 Funkar inte - startström till relä, både för startmotor och den andra kabeln. Vindrutetorkare funkar inte , spolning funkar. uppmätt konstant 6 och 12 volt i kabelhärvan trots att vred varit av för torkare. Backljus Innerbelysning tak Allt annat funkar mätare lysen mm kollat säkringar, saftey neutral switch , förbikopplat den med en bygel. kollat lampor jag har brutit strömmen vid varvräknaren och har dragit 12 volt till msd systemet precis som tidigare med pertronix så där är inget ändrat Nya fräscha feta jordkablar till block och kaross Vad missar jag ? Allt funkade innan. jäkla Murphy..... Med vänlig hälsning R
August 19, 20169 yr comment_152583 Verkar som jordfel. Ström fram till komponenten är halva felsökningen. Har du kollat om det finns finns jordledning från komponenterna?
August 19, 20168 yr comment_152587 Intressant med elfel! Kan ju gissa lite! Tändningslåset kan ha gett upp? Ring gärna ska jag vägleda dig vidare allt för mycket att skriva om man skall beakta alla eventuella felkällor. Behöver lite svar direkt för att utesluta en del enklare felkällor. 0706205740 CMC945 Hälsningar Mario
August 19, 20168 yr Author comment_152588 Tackar slår en signal imorgon på dagen, har nu testat vindrutetorkarna direkt på batteriet och de funkar Med vänlig hälsning R
August 20, 20168 yr Author comment_152603 Har letat som en galning i flera dagar nu. Det slutar med att jag sliter ut hela härvan och i åker EZ wiring och nya mätare en gång för alla, så uppstarten dröjer..
August 20, 20168 yr comment_152604 Händer att det blir glappt i säkringsdosans delning, kolla bulten i mitten på säkrings dosan. // Thomas
September 17, 20168 yr Author comment_152938 On 2016-09-10 at 22:13, pesi said: Det är rätt! Ingen mins en fegis!! Rätt :-)
September 17, 20168 yr Author comment_152939 Det nya mätarsetet från speedhut kom igår, custom efter mina anvisningar. Jag tror det blir rätt bra. Tog loss baklysena för att kolla lite, total avsaknad av reflektor. Det blir kromsprej eller alutejp på :-)
September 17, 20168 yr comment_152940 Synd kladda med spray eller alutejp. Räcker sätta in LED lampor det gör jättemycket för synligheten. Jag gjorde det och nu ser bakomvarande bil när jag blinkar eller bromsar
September 17, 20168 yr Author comment_152950 7 timmar sedan, Per Berglund said: Synd kladda med spray eller alutejp. Räcker sätta in LED lampor det gör jättemycket för synligheten. Jag gjorde det och nu ser bakomvarande bil när jag blinkar eller bromsar Jag hade LED lampor i , lika svagt som vanlig lampa. Iofs biltema led men va f-n så dåliga kan de inte vara :-) Kanske dessa http://www.brightlight-customs.co.uk/1971-73.html ev snickra nått själv. eller fixa reflektorn...
September 17, 20168 yr comment_152951 Ja finns många alternativ Jag tänkte vanliga LED glödlampor Själv har jag ett kretskort i varje glas och det är starkare ändå
September 18, 20168 yr Author comment_152989 Det ser schysst ut Vart köper man lamphållare? De gamla föll i bitar typ. Finns det nån standard sockel att använda ? mvh Roberto
September 19, 20168 yr comment_153003 Har du inte lamphållare så kanske lika bra med kretskort som fyller upp rejält...kolla in detta exempel som är bra fabrikat .http://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=573/category_id=343/mode=prod/prd573.htmKnappa in samma art nr på summit så kan du beställa annat också
September 27, 20168 yr comment_153096 Filma i direkt solljus så ser du hur tydligt det syns. Det är ju på dagen det behövs bäst
September 28, 20168 yr Author comment_153102 Återkommer med film på mina dubbel led, så får vi se hur det lyser eller inte :-)
October 4, 20168 yr comment_153211 Skitsnyggt!!! Finns det något skäl till att mätarna bytt plats med varandra? Annars så är original placeringen varvräknaren till vänster och hastighetsmätaren till höger. Men igen, Kanon!!!
October 4, 20168 yr Author comment_153214 Tackar Jag tänkte inte på placeringen utan det kändes bara bra Mvh R
