Håller på med konvertering från automat till manuell låda och letar delar till mittkonsol. Har följande möjligheter....
Med befintlig konsol: Byta övre mittsektionen, dvs metalldelen från främre förvaringsfacket och bakåt på ovansidan och modifiera själva konsollen till vänster om växelspaken så den passar nya mittsektionen. Har någon en övre mittsektion att sälja?
Byta konsoll: Har någon en golvkonsol för manuell vxl att byta med min befintliga för automat?
Köpes: Har någon en mittkonsol för manuell att sälja? (Hittar jag en i bra skick kommer givetvis min befintliga mittkonsol att vara till salu så den kan löna sig att hjälpa till att leta i bekantskapskretsen)
P.S. Har även en AOD-låda till salu för leverans senare i vår, fungerar toppen men vill ha manuell. D.S.
070-3555346 /Peter
(redigerad)
Jo, nytt är ett alternativ men som sista utväg. Dock har den mittdelen en slätare struktur än den som är på min -68. Tror det har med DeLuxe-inredning att göra. Vill behålla så original som möjligt.....
(redigerad)
Nja, "original" är den inte men ändå bra nära och en "Bullit" ska ha manuell.... :-) Vill inte ändra för mycket och exempelvis inredning ska vara orörd så därför jakten på korrekt konsol.
Jag har problemet att min golvkonsoll är helt trasig så jag skulle vilja byta ut den. Är det så att 68:ans är unik för den årsmodellen? Skulle 67:ans passa något sånär annars? jag är inte orginalnörd, men jag vill inte att det ska se allt för jävligt ut. Jag skulle också vilja få ordning på lamporna som indikerar vilken växel som är i, någon som vet tekniken bakom det där, det verkar fattas en del delar på min bil men det mesta verkar väl finnas att köpa nytt? Golvkonsollerna till 68 verkar dock inte alls finnas att köpa? I alla fall inte så som min ser ut.
bara att ta en till 67 och sätta på stoppningen , samma stomme.   de flesta delarna finns nya till vxlindikeringen men vad skall du med de till om du ska ha manuell.....
(redigerad)
CMC... Du svarar på en "inhoppare".  I mitt fall är det manuell så det är bara konsollen jag behöver en lösning på. Eventuellt blir det att köpa nytt och sälja den jag har.
  • 3 weeks later...
