comment_154959
Både JVC och Kenwood är bra grejer. Ju mer man lägger desto mer effekt och funktioner får man :) Beror lite på vad man är ute efter och hur man kommer använda det :) Har själv en Kenwood huvudenhet, kommer inte ihåg vad den heter, men är riktigt nöjd. Har många inställningsmöjligheter, ingång både för video och ljud m.m :)
Men de är ju bättre än en shaker 500, den känns som något från 90-talet. Inte jätteimponerande utseende eller effekt.
comment_154993
6 timmar sedan, Zolid said:
Ljudet blir inte bättre av att bara byta stereon iaf kan jag intyga.
Vad kör du med för huvudenhet?
För min del så blev det skillnad. Kunde ställa in det bättre så inte högtalarna spelar fel frekvenser. Går att spela högre och ändå ha klart ljud. Det pallade inte shakern.Med shakern så skickar den ut höga frekvenser till basarna i dörrarna, vilket är helt tokigt, där vill man inte ha så höga frekvenser. Men med annan huvudenhet blev det betydligt bättre.
Sen bytte jag ut högtalarna i dörrarna och i hatthyllan. Byggde även en baslåda med en 10" bas. Spelar rätt bra. Nästa steg är att byta basarna i dörrarna och köra de på ett separat slutsteg med :)
comment_155006
Jag bytte till Pioneer AVH-X4700BS http://pioneerelectronics.com/PUSA/Car/DVD+Receivers/AVH-X4700BS Finns mycket
Mycket bättre ljud än Shaker, det går inte att jämnföra. Har kvar originalhögtalarna! Finns många olika inställningar att göra.
comment_155261
hejsan
har några frågor om kontakterna som jag köpte från blr ska passa mustang -08 och nu undra jag över dom  8st trådar med kontakter i ändarna blir dom över o ska man sätta över lite krympslang över dom?
sen är det RCA kontakter 2st röd o vit vilka uttag ska man sätta dom i radion?har 3st utag och det är samma men olika koplingar
förförstärkarutgångar för bakhögtalare
förförstärkarutgångar för framhögtalare
förförstärkarutgångar för lågbashögtalare
anslutning av externa slutsteg för ett 3-vägs högtalarsystem
förförstärkarutgångar för diskanthögtalare
förförstärkarutgångar för mellanregisterhögtalare
förförstärkarutgångar för bashögtalare
jag hoppas ni fattar vad man menar o det är bättre att fråga en gång för mycket en en för lite
mvh
micke
comment_155289
De lösa trådarna är för olika funktioner, jag kollade inte upp så noga vad de är till. Men isolerade dem då jag inte visste om det var in eller utgångar :)
De två rca-kontakterna är l'mpligast att koppla till lågnivåutgången för framhögtalare. Då de går till basarna i dörrarna :)
Signaltråden som är med rca-adaptern får du koppla till remote på stereon. Men tänk på att ha ett motstånd imellan, då slutsteget i bilen bara vill ha 5v. Har man inget motstånd så knäpper det till rätt högt i högtalarna varje gång stereon startar. Inte så bra för slutsteget i längden heller.
comment_155296
4 timmar sedan, micael CMC918 said:
tackar
jag har en spänningsregulator som dra ner till 5volt
jag får inte igång radion, kolla med mätaren o har konstant 12v på gul kabel o ingen ström alls på röd kabel, får kolla mer imorgon
Lugnt :) En spänningsregulator är ju ännu bättre :)
Du borde ha spänning på den röda när tändningen är på, så stereon startar automatiskt när du vrider på tändningen.
comment_155298
ja det tycker jag oxå att det skulle vara spänning på den röda när man vrider på tändningen, men det har inte jag och kollar man så sitter dom inte mittemot varandra stiften i kontakterna den röda kabeln
jag ska kolla upp lite mera idag
en fråga till det sitter 3 kontakter i gamla radion (shaker 500) o nu anväder man bara två av dom ska man sätta över något på den så det inte blir något tok
comment_155299
Nu får man gråahår
sätter man tillbaka orginalradion så hoppar den igång o finkar som den ska men byter jag till den nya så går den inte igång
har kollat o mätt men jag får ingen 12volt på den röda tråden när man vrider på tändningen
då undra jag varför funkar orginalradion o inte den nya
comment_155300
Kontakten som blir över från originalhärvan är till rattstyrningen. Finns kanske kitt att köpa så man får det att funka med :)
Låter som att felet ligger i adapterhärvan. Den röda ligger nog på fel plats, eller så är det en av de lösa som man ska trycka in själv i kontaktstycket. Kommer inte riktigt ihåg då det var 2 år sedan jag installerade min. Men ska eventuellt skruva ner det idag då jag ska installera lite nya grejer :)
comment_155301
Jag har mätt i orginalkontakten o inte igen kontakterna som jag köpte till där har jag konstant ström på gul o inget på den röda tråden fast man vrider på tändningen o det som jag inte fattar varför jag inte har ström
Men sätter jag ihop röd o gul igenom gula så då funkar den nya radion men då går den inte över tändningen o det är det man vill så man slipper stänga av radion varge gång manuellt
comment_155302
Ja, precis :) Det jag menade var att den röda tråden i adapterhärvan ligger troligen på fel plats. Mät i originalkontakten vilken som har spänning när du vrider på tändningen :) Lägg gärna upp en bild med om du kan
comment_155303
gul konstant ström
röd ingen ström även när jag vrider på tändningen
säkringen är hel
sätter jag tillbaka orginalradion så funkar den
varför om det inte är någon ström på den röda så skulle inte orginalradion går igång eller??
comment_155305
Ja det har jag gjort o den som enbart fins ström på är den gula tråden o det är konstant ström
sen fins det ingen mer som har ström fast man slår på tändningen
det är därför man får gråahår på detta för normalt så ska den röda få ström när man slår på tändningen men det får inte jag
har mätt i alla orginal kontakterna o se om det är någon som har ström när man slår på tändningen men det är ingen som ger 12 volt
comment_155308
http://mustangforums.com/forum/audio-visual-electronics/657943-2008-mustang-gt-shaker-500-radio-help-no-acc-power.html
Finns tydligen inte någon 12v signal på 2008 och nyare. Styrs via canbus, så man får ta den signalen från något annat som har det. De skriver ngt om säkring nr.7 med, kanske något som har spänning med tändningen på
