Jag har ett problem med min tankmätare. Den visar endast halv tank när tanken är full. och när tanken är halv så står den på fjärdedels tank..... så av någon anledning så har jag en halverad mätare.
Ska börja greja med det snart. Är det tankgivaren som krånglar tro?
Mvh Jimmy
Vet inte hur det ser ut på en 69:a men på tidigare mod. brukar det vara spänningsregulatorn, som ger upphov till detta. En liten grej på baksidan av instrumentet som är till för att dra ner spänningen.Visar även tempmät. för lite och allt annat är OK så brukar det vara regulatorn. Lätt att byta på tid. mod. ialla fall
Det kan vara läck på flottören, den är av tunn mässing och är inte ovanligt att de spricker. Mässingen blir sprött med tiden. Kommer det in bensin orkar den inte flyta upp.
Det går att löda, risk finns dock att det spricker på annat ställe.
Håller det så håller det.
MVH
Jan
