Jag får in vatten i avgassystemet, den bakre ljuddämparen rostade det hål på inifrån, när jag tog loss den rann det ut vatten, sen monterade jag en ny dämpare, dagen efter droppade det vatten från skarven på den nya dämparen. Slutrören var blöta invändigt, står motorn på tomgång stänker det vatten på marken.
Varifrån kommer detta vatten? Det är inte kylarvatten för nivån i kylaren är densamma, vattnet som droppar på golvet i garaget är ofärgat och klart.
Bilen står i varmgarage året runt så det kan inte vara kondens heller.
Uffe
Det är troligen kondens som bildas av avgaserna, det blir mest längst bak allteftersom avgaserna kallnar. Jag tror inte vattnet kommer in utifrån.
Jag har inte tvättat bilen efter att jag bytte dämparen så det är nog mer troligt att det är kondens i så fall.
