Pejay December 3, 2004 Report Share December 3, 2004 Hej, jo jag undrar om det är någon som vet något ställe där man kan blästra inuti balkarna...har rost i 2 balkar o vill slippa att skära upp för att kunna blästra, vore tacksam för svar! Mvh Pontus. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars Oscarsson cmc383 December 4, 2004 Report Share December 4, 2004 Hej.Det finns ingen anledning till att blästra i balkarom det är rost, det du kan göra är att blåsa rentoch behandla med Dinitrol ML hålrumsvättska. Se till att bilen är torr och rumsvarm så att detär urtorkat i balkar. Dinitrol ML är penetrerande och kryper in i minstavrå och stoppar effektivt upp forsatt rost. Att det är rost i balkarna på en Mustang är inteovanligt, insidan av balkar är ren metal och utsidanav nästan alla bärande delar är galvaniserade. Så det blir från insidan det rostar i första hand,anser du att du kan blästra insidan så gör detmen det är fortfarande ett antal hundradels mmsom saknas vilket gör balken svagare, bästa rådetär att byta plåtdelar och balkar som är rostiga till nytt. :wink: Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pejay December 4, 2004 Author Report Share December 4, 2004 Hjälper det verkligen med sånt medel bara? är det inte så att har det väl börjat rosta så är det blästring som gäller om man vill ha stopp på rosten pga att du får rent i porerna??Mvh Pontus. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars Oscarsson cmc383 December 4, 2004 Report Share December 4, 2004 Hej igen.Dinitrol ML är till för att stänga ytan och därmedskydda från vidare rostspridning på angripna ställen. :wink: Det är inget mirakelmedel som lagar eller tarbort rost, men som sagt det stoppar och skyddar. Använd en kompressor och en sk oljespruta föratt få ett gott resultat.Om du skall behandla balkar på ett effektivt sättså skall du borra hål i balken på ett par extra ställenför att vara säker på att medlet kommer in på såmånga dålda ställen som möjligt. Att blästra är ett effektivt sätt att ta bort rost men ärockså ett effektivt sätt att starta nya rostangrepp.Ett problem när man blästrar är att ytan exponerasför den luftfuktighet som finns i luften och det startarmed all säkerhet nya rostangrepp. Om man skall blästra så skall man göra det på sommarenutomhus vid tort och varmt väder, eller så skall manbo i Texas eller Kalifornien. Annars så skall man stå inomhus där det kan vara varmtoch tort så att man snabbt kan skydda ytan med någontyp av rostskydd färg eller annat. Om man står på ett luftfuktigt ställe och blästrar för attsedan rostskydda så är det med all säkerhet fukt underfärgen eller annat rostskydd det startar snabbt ett dåltrostangrepp . :wink: Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommyax December 4, 2004 Report Share December 4, 2004 Det där med torr luft på sommaren är inte riktigt sant.Sommarens varma luft innehåller mer gram vatten / kilo luft, än vinterns kallare luft. Sommar- mer fukt en "torr" dag än Vinter och en "torr" dag.Dock är det inte lämpligt att tex. blästra om man tar luft utifrån när det regnar på vinterhalvåret heller.Bästa tiden är de kalla månaderna, dock måste kompressorluften ( som kan var allt mellan 100 - 30 gr. beroende på typ av kompressor bli nerkyld samt torkas av en s.k. kyltork som är den vanligaste metoden att torka kompressorluft. Att torka luft på sommarhalvåret kräver mer kapacitet av en kyltork, vilket gör att en kyltork som inte är riktigt dimensionerad ev. inte klarar av att torka luften till 100% på sommaren. Så för ett bra resultat skall den komprimerade luften vara torkad och ha en temp på ca 20 grader (rumstemp) när den lämnar blästermunstycket. Det är viktigt att så snabbt som möjligt applicera rostskydd typ 2komp. rostskydd eller i hålrum nån sorts dinitrol.Skall man vara riktigt pedantisk, bör man även tvätta av ytan med saltsyra innan ytbehandling, för att säkerställa att all rost i porer är borta.men det är överkurs.skickar en länk, som om möjligt reder ut begreppen.http://www.smhi.se/sgmain/lopsedel/luftfukt.htmMvh Tommy. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pejay December 4, 2004 Author Report Share December 4, 2004 Ok så om jag fattat detta rätt så kan man skippa blästringen och bara blåsa rent och spruta på rostskyddsmedel så ska det stoppa rosten hyffsat att äta mer utav plåten? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommyax December 5, 2004 Report Share December 5, 2004 I princip är det omöjligt att blästra ett par balkar invändigt, rostskyddsbehandla genom att spruta in dinitrol eller liknande.Går tex att täta balken och sedan fylla den med rostskyddsmedel, och sedan tappa av och på så sätt få skydd på hela insidan.Se först till att rengöra och måla samt rostskydda utsidan/undersidan innan du börjar "drittla" med dinitrolen i balkarna.Lycka till, Tommy. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
karesvik December 7, 2004 Report Share December 7, 2004 Kjenner nogon til om rostskyddmedel från Biltema er lika bra som Dinitrol ML? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darne December 8, 2004 Report Share December 8, 2004 Hej!Vet ej hur det är med det tunnflytande rostskyddsmedlet. Vet bara att den av den lite tjockare typen för hjulhus mm. från Biltema är helkass. Den torkar aldrig utan är klibbig även efter en längre tid. Tycker själv att Plastic Paddings är braMvhDarne Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
