comment_11256
Det finns ingen anledning till att blästra i balkar
om det är rost, det du kan göra är att blåsa rent
och behandla med Dinitrol ML hålrumsvättska. :?
Se till att bilen är torr och rumsvarm så att det
är urtorkat i balkar. :roll:
Dinitrol ML är penetrerande och kryper in i minsta
vrå och stoppar effektivt upp forsatt rost. :?
Att det är rost i balkarna på en Mustang är inte
ovanligt, insidan av balkar är ren metal och utsidan
av nästan alla bärande delar är galvaniserade. :shock:
Så det blir från insidan det rostar i första hand,
anser du att du kan blästra insidan så gör det
men det är fortfarande ett antal hundradels mm
som saknas vilket gör balken svagare, bästa rådet
är att byta plåtdelar och balkar som är rostiga till nytt. :wink:
comment_11263
Hej igen.
Dinitrol ML är till för att stänga ytan och därmed
skydda från vidare rostspridning på angripna
ställen. :wink:
Det är inget mirakelmedel som lagar eller tar
bort rost, men som sagt det stoppar och skyddar. :shock:
Använd en kompressor och en sk oljespruta för
att få ett gott resultat.
Om du skall behandla balkar på ett effektivt sätt
så skall du borra hål i balken på ett par extra ställen
för att vara säker på att medlet kommer in på så
många dålda ställen som möjligt. :roll:
Att blästra är ett effektivt sätt att ta bort rost men är
också ett effektivt sätt att starta nya rostangrepp.
Ett problem när man blästrar är att ytan exponeras
för den luftfuktighet som finns i luften och det startar
med all säkerhet nya rostangrepp. :(
Om man skall blästra så skall man göra det på sommaren
utomhus vid tort och varmt väder, eller så skall man
bo i Texas eller Kalifornien. :)
Annars så skall man stå inomhus där det kan vara varmt
och tort så att man snabbt kan skydda ytan med någon
typ av rostskydd färg eller annat. :roll:
Om man står på ett luftfuktigt ställe och blästrar för att
sedan rostskydda så är det med all säkerhet fukt under
färgen eller annat rostskydd det startar snabbt ett dålt
rostangrepp :( . :wink:
comment_11269
Det där med torr luft på sommaren är inte riktigt sant.
Sommarens varma luft innehåller mer gram vatten / kilo luft, än vinterns kallare luft.
Sommar- mer fukt en "torr" dag än Vinter och en "torr" dag.
Dock är det inte lämpligt att tex. blästra om man tar luft utifrån när det regnar på vinterhalvåret heller.
Bästa tiden är de kalla månaderna, dock måste kompressorluften ( som kan var allt mellan 100 - 30 gr. beroende på typ av kompressor bli nerkyld samt torkas av en s.k. kyltork som är den vanligaste metoden att torka kompressorluft. Att torka luft på sommarhalvåret kräver mer kapacitet av en kyltork, vilket gör att en kyltork som inte är riktigt dimensionerad ev. inte klarar av att torka luften till 100% på sommaren.
Så för ett bra resultat skall den komprimerade luften vara torkad och ha en temp på ca 20 grader (rumstemp) när den lämnar blästermunstycket.
Det är viktigt att så snabbt som möjligt applicera rostskydd typ 2komp. rostskydd eller i hålrum nån sorts dinitrol.
Skall man vara riktigt pedantisk, bör man även tvätta av ytan med saltsyra innan ytbehandling, för att säkerställa att all rost i porer är borta.
men det är överkurs.
skickar en länk, som om möjligt reder ut begreppen.
http://www.smhi.se/sgmain/lopsedel/luftfukt.htm
Mvh Tommy.
comment_11282
I princip är det omöjligt att blästra ett par balkar invändigt, rostskyddsbehandla genom att spruta in dinitrol eller liknande.
Går tex att täta balken och sedan fylla den med rostskyddsmedel, och sedan tappa av och på så sätt få skydd på hela insidan.
Se först till att rengöra och måla samt rostskydda utsidan/undersidan innan du börjar "drittla" med dinitrolen i balkarna.
Lycka till, Tommy.
comment_11375
Vet ej hur det är med det tunnflytande rostskyddsmedlet. Vet bara att den av den lite tjockare typen för hjulhus mm. från Biltema är helkass. Den torkar aldrig utan är klibbig även efter en längre tid. Tycker själv att Plastic Paddings är bra
Mvh
Darne
