June 19, 20187 yr comment_162237 21 timmar sedan, Junkers said: Jag tycker det ser tomt ut, såg en svart idag med enbart hästen i mitten, det var riktigt snyggt. Typ så här Jag håller med om att det är snyggare med hästen på bakluckan vilket min bil har. Spelar ingen roll vilken modell den indikerar. Report
June 19, 20187 yr comment_162241 apropa emblem som te x GT där bak kan man få sådana fast mer personliga tillverkade till sig till en vettig peng ? Report
June 19, 20187 yr comment_162242 27 minutes ago, kanske mustang said: apropa emblem som te x GT där bak kan man få sådana fast mer personliga tillverkade till sig till en vettig peng ? Känner man någon med en 3D-printer borde det gå att lösa. Report
June 21, 20187 yr comment_162263 On 2018-04-30 at 17:06, kroegarn said: Nu är spacerplattorna monterade. Fick riva fram vinkelslipen 😨!!! Frambultarna var 5mm för långa så de fick vackert kapas av med 6-7 mm för att inte ta i fälgens insida. Men sedan var det bara att montera. 😁 Kapa fram alltså... newbi-frågor här nu men.... Är det ”pinnbult” och mutter på mustangen eller hjulbultar? Å ”vilka” är det som skall kapas? om det är pinnbult å den man kapar, är det då forfarande gängor kvar att gå tillbaka å köra bara fälg utan spacers igen? Report
June 21, 20187 yr comment_162264 38 minutes ago, Julle said: Kapa fram alltså... newbi-frågor här nu men.... Är det ”pinnbult” och mutter på mustangen eller hjulbultar? Å ”vilka” är det som skall kapas? om det är pinnbult å den man kapar, är det då forfarande gängor kvar att gå tillbaka å köra bara fälg utan spacers igen? Det är pinnbult på mustangen och även med 25 mm spacerplatta fram så blev pinbultarna för långa och stack ut för mkt "förbi" spacerplattan. Vissa fälgar har urgröpningar/håligheter mellan bulthålen, men de var inte tillräckligt djupa på originalfälgarna. Så det är pinnbultarna på framnaven som du behöver kapa. Satsar du på 30 mm spacerplatta fram funkar det nog bra, MEN då tror jag det blir problem med att få plats med däcken innanför skärmkanten 😄 Joo det gick alldeles utmärkt att montera hjulen utan spacerplatta + få mer än tillräcklig gänga. Ändrade %s av %s (%s) Report
June 27, 20187 yr comment_162304 On 2018-06-19 at 21:30, kroegarn said: Känner man någon med en 3D-printer borde det gå att lösa. Nej tyvärr känner ingen med det Report
July 1, 20187 yr comment_162354 Om någon skulle ha lite samma tankar som jag så fann jag den här sidan, får fundera lite på vad jag ska ha men möjligheten till något fint verkar finnas där 🙂 https://emblemart.com/newsite/ Report
July 1, 20187 yr comment_162356 On 6/29/2018 at 9:57 AM, RRS550 said: H-pipa installerad Hur är ljudet och framförallt komforten vid vanlig körning t.ex. motorväg och tyst läge är det användbart? Annars låter det ju RIKTIGT najs... åskväder på fyra hjul😄 Report
July 2, 20187 yr comment_162373 On 2018-07-01 at 20:49, kroegarn said: Hur är ljudet och framförallt komforten vid vanlig körning t.ex. motorväg och tyst läge är det användbart? Annars låter det ju RIKTIGT najs... åskväder på fyra hjul😄 Den låter grymt nu, normalstart med kall motor får mig mig att le stort. Start i quiet mode med kall motor låter mer än tidigare. Men inte alls samma som i normal mode. I normal, sport och track i konstant fart etc I 100km/h så låter det samma som förut, samma vad gäller quiet. Men exv i trackläget när jag accelererar för att komma på motorvägen då är det rätt mycket resonans i bilen. Men så fort jag är uppe i fart och håller motorvägsfart så är det ingen fara. Om du bor i Sthlm så kan vi ses så kan du få höra om du är intresserad. Håller på att skapa en video med innan och efter jämförelse Ändrade %s av %s (%s) Report
July 3, 20187 yr comment_162381 Tackar för erbjudandet... men 20 mil blir lite i längsta laget för att få lite IRL "åskmuller" :D. Jag får invänta filmklippet. Vore toppen om du får med lite även av resonansljudet vid acceleration. Sugen på att få lite mer aggressiv ton, men eftersom min för tillfället används som "pendlarbil" om knappa 8 mil/dag är jag lite osäker. Report
July 3, 20187 yr comment_162392 On 2018-06-21 at 19:05, kroegarn said: Det är pinnbult på mustangen och även med 25 mm spacerplatta fram så blev pinbultarna för långa och stack ut för mkt "förbi" spacerplattan. Vissa fälgar har urgröpningar/håligheter mellan bulthålen, men de var inte tillräckligt djupa på originalfälgarna. Så det är pinnbultarna på framnaven som du behöver kapa. Satsar du på 30 mm spacerplatta fram funkar det nog bra, MEN då tror jag det blir problem med att få plats med däcken innanför skärmkanten 😄 Joo det gick alldeles utmärkt att montera hjulen utan spacerplatta + få mer än tillräcklig gänga. För info här så sket det sig för min del! Med CP4-fälgar så måste man kapa även bak för dom saknar urgröpningar bak som CP1/2-fälgar har så då kan man inte montera dessa igen sen utan spacer om man skulle vilja det. Så blev till att åka utan. Report
July 5, 20187 yr comment_162421 On 2018-07-03 at 22:20, Julle said: För info här så sket det sig för min del! Med CP4-fälgar så måste man kapa även bak för dom saknar urgröpningar bak som CP1/2-fälgar har så då kan man inte montera dessa igen sen utan spacer om man skulle vilja det. Så blev till att åka utan. Report
July 5, 20187 yr comment_162422 Surt 😞 Där har som du redan konstaterat CP1/2 fälgarna en liten men iaf fullt tillräcklig urgröpning. Report
July 11, 20187 yr comment_162502 De svarta fälgarna i videon från black accent pack var kan man få tag i dem ? Report
July 11, 20187 yr comment_162504 1 hour ago, kanske mustang said: De svarta fälgarna i videon från black accent pack var kan man få tag i dem ? Hej, skulle kunna tänka mig att de inte kommit till Sverige då de förmodligen inte är kompatibla med Performance Pack’en som alla svensksålda bilar har. Den är bara 19”x8,5”. Report
July 11, 20187 yr comment_162505 42 minuter sedan, Julle said: Hej, skulle kunna tänka mig att de inte kommit till Sverige då de förmodligen inte är kompatibla med Performance Pack’en som alla svensksålda bilar har. Den är bara 19”x8,5”. jag har lättmetalfälgarna från paket 4 på min kanske är de 19 tyckte de var ganska snygga och lite roligare än GT fälgarna som med är svarta som man kan köpa här. Men förmodligen billigare än än många andra extrem fälgar 🙂 Report
July 11, 20187 yr comment_162511 3 timmar sedan, kanske mustang said: jag har lättmetalfälgarna från paket 4 på min kanske är de 19 tyckte de var ganska snygga och lite roligare än GT fälgarna som med är svarta som man kan köpa här. Men förmodligen billigare än än många andra extrem fälgar 🙂 Jo men det att de är 8,5” breda och inte har fram&bakfälg (staggered) säger mig att de inte är tänkta till performance pack. Men som vinterdäcksfälg hade de nog vart väldig passande..... Svart fälgar med 5 ekrar som inte kostar finns det ute på eftermarknad, Ford tar rätt bra betalt för sina egna fälgar: https://www.ford-tillbehoer.se/hjul/aluminiumfälgar?model=mustang&year=2015 Report
July 12, 20187 yr comment_162513 Fick mina OEM-hjul igår för vintersetupen Nokian Hakka 255/40/19 runtom. Får se hur det funkar. Report
July 12, 20187 yr comment_162514 1 timme sedan, RRS550 said: Fick mina OEM-hjul igår för vintersetupen Nokian Hakka 255/40/19 runtom. Får se hur det funkar. 4 framfälgar? Report
July 12, 20187 yr comment_162515 13 minuter sedan, Julle said: 4 framfälgar? Nop 2x9" et45 samt 2x9.5" et52.5 Ändrade %s av %s (%s) Report
July 21, 20187 yr comment_162634 Vet att jag läst det någonstans men hittar det inte nu. Har fått upp ett felmeddelande om reservhjulet eller något får det varje gång jag startar och trycker ok så försvinner det. Vad göra ? 🙂 Tack. Report
July 21, 20187 yr comment_162636 2 timmar sedan, kanske mustang said: Vet att jag läst det någonstans men hittar det inte nu. Har fått upp ett felmeddelande om reservhjulet eller något får det varje gång jag startar och trycker ok så försvinner det. Vad göra ? 🙂 Tack. Report
July 22, 20187 yr comment_162643 Tack för tipset! Fick min varning efter 2,5 månader. Skall testa detta i morgon. Report
