comment_836
Letar efter en mustang cab 65-68.
Frågan lyder: när man öppnar huven ser man den där koden på
förarsidan(innerskärmen) där man bla. kan avläsa karosstyp, motor m.m.
Finns denna koden på fler ställen? så att det verkligen går att dubbelkolla.
Var sitter den där koden där man kan avläsa färgkoder m.m.?
Tittade på en 66:a conv. där karosskoden var 07 ??? borde väl vara 08
eller.
Tack på förhand
peter.krogh@swipnet.se
comment_837
hej
det ska sitta en platta skruvad i gaveln på förar dörren, där VIN koden är stämplad samt info om färg te.x, inte helt ovanligt att denna "kommit bort" under åren..... visst borde det vara 08 för 64½-66 cab, 67-68 cab är däremot 03.
comment_839
Det som går att läsa ut på numret i motorrum är
1 Årsmod,
2 Tillverkningsfabrik,
3 Karosstyp,
4 Motortyp,
5 Serie nr produktionssiffra.
Detta nummer skall också finnas på vänster dörr gavel där sitter en stansad aluminium platta med schassi nr och övrig info.
På ID plattan finns alltså samma nummer som på skärminfästning vänster sida det kan också finnas stansat på höger sida.
På den högra sidan är det ej synligt man måste demontera skärm.
Det som går att utläsa på dörrens (Metal tag) platta är
(BODY)Kaross typ,
(COLOR)Färg kaross,
(TRIM)Innredning färg,
(DATE)Tillverkningsdag och månad,
(DSO)Till vilken stat den skulle gå eller om den var avsedd för Export. Exempel är det stansat DSO 90-99 är den avsedd för EXPORT.
(AXLE)Bakaxeltyp,
(TRANS)Typ av växellåda.
Det bör också tilläggas att Mustanger utan dörr (TAG) platta skall vara mycket biligare än dom Mustanger som har denna platta.
Efter som det inte går att identifiera och kan alltså vara efter renoverarens tycke och smak.
comment_841
Hej och tack för ett snabbt svar.
Den där conv. 66:a som jag tittade på med motorkod 07, vad ska
man tro om det? Har man bytt innerskärmen eller är det en ombyggd
cupé?
Den såg inte ombyggd ut men man vet ju aldrig.
Även om det sitter en dörrtag kan man väl inte vara säker på att
den är original.
Om dörrtagen är borta, finns det andra sätt att identifiera låda, färg m.m.?
Mvh Peter
comment_849
cupé?
den är original.
Mvh Peter
Hej Peter.
Motorkod är alltid bokstavs Koder 1966.
A=289 4V. 225 hk
C=289 2V. 200 hk
K=289 4V HP Mycket sällsynt. 271 hk
T=200 1V. Sex cylindrar rak.
Det du har skrivit som motorkod är med all sannolikhet kaross 07
och det är HT.
Det är nästan omöjligt att svara på hur Mustangen sett ut om inte
dörrtagen finns.
comment_850
Ska chassienumret även finnas på höger innerskärm?
Hej jag skrev att det kan finnas på höger sida under skärminfästning.
Det förekom på bla Mustanger från Dearborn fabriken.
Det finns exempel på att den som stansade in nummret
stanssade det även på höger sida.
Det finns också Mustanger som har fler än ett stansat nummer
på vänster sida.
Det kan finnas en första stansning som inte hamnade i gluggen
på skärmen och därför ersates med ett som är synligt.
Om man pluggar Mustangens historia så finns det många
underligheter att läsa.
comment_853
När det ändå pratas om stansade nummer.
Har en 68 cab med VIN plåten i vänsterdörr och tillverknings nummer instansatt på HÖGER innerskärm ( bilen är mycket riktigt gjord i Dearborn)
Fann det numret när jag tog bort skärmen. Det sitter en skylt till med tillv.-nr fastskruvad innanför vindrutan på höger sida. Sticker upp mellan ruta och stoppningen.
Nu har jag hittat en skyltj-vel till.
Fram på frontplåten för kylaren till höger sitter en skylt med tillverningsnr och års.-och karosskod och allt samt en del andra koder som jag ej kan se vad de betyder.
Nån som vet vad den plåten är till för?
Skall säga att alla nummer förövrigt stämmer med utrustning och och färg.
comment_855
Troligen så är din Mustang mycket tidig 68 den är alltså tillverkad
övergången 67-68.
På 67or är det fortfarande stansat på innerskärm vänster,
man har troligen forsatt att stansa på höger för att hålla koll
så att det blir rätt id på instrumentbrädan.
På 68 är det nummret flyttat till insidan av vindrutan på
instrument brädans översida.
Lyckliga du plåten som du funnit i fronten var rädd om den
sätt tillbaka den efter du skrivit av vad som står.
Plåten är information till gubbarna på bandet under tillverkning
det är alltså en plåt som talar om bla vilka option som skall monteras.
Din Mustang är mycket eftertraktad i renoveringskretsar med mycket
bra dokumentation för originalrenovering.
comment_858
Man tackar ,låser in plåten i bankfacket så länge.
Cabben är helt oskruvad i orginalutförande, 2 ägare. levererad till Chicago( därav rost i golvet), sen 91 har den gått i Florida, kom till sverige i april. Fick med massor av kvitto och dokumentation om vad som är gjort på bilen.
Allt känns bara positivt än så länge.
Hoppas bara att golvplåtarna hoppar dit av sej själv nån natt.
comment_936
Ang. 68 caben...Hej, plåten du hittade framme på kylarramen kallas Buck tag.
Som Lasse sa så finns en del options där. I huvudsak anger plåten vad som behöver borras/stansas/monteras utöver standard.
Skicka in koderna hitså kan vi "knäcka" dem om du vill.
  • 2 months later...
comment_1886
dörrtagen finns.
Ajajaj...Mitt objekt har tre olika chassinummer. Det som står i rutan skiljer sig mot den som sitter instansad på vänsterkanten, samt mot den som sitter i dörren. Den i fönstret är nog rätt men gissar att jag inte kommer särskilt långt med den?
Går det mha chassinumret (som jag för övrigt försöker hitta en decoder till) utröna vem som köpte den 68:a och på så sätt få dess rätta koder?
8T03C15115C tror jag VIN-koden i fönstret är. Var ganska slitna siffror.
comment_1984
Jämför VIN-nummren du har med det som står på reg-beviset, då vet du vilket som är rätt.
Tidigare ägare går att spåra via bilregistret om man bara har ett regnummer att gå på.
Dessvärre så har tullarna klantat sig vid registreringen och dörrnumret är högst troligt inte det riktiga - det i fönstret är mer sannolikt. Dessutom är den direktimporterad från Virginia så bilregistret här lär jag inte ha någon nytta av :( Tack ändå.
