October 16, 20177 yr comment_158647 Hejsan Varit bort från verksamheten i 2 år men tillbaka igen o med samma bil, en Mustang GT 2007 med 4,6l V8. Tänkte byta klossar o skivor på bilen o såg att bak krävs verktyg för o skruva in Oken. Är ju samma princip som SAAB 99 tror jag. Den är högergängad o kollar man på utländska forum rekommenderar de ett verktyg som är odefinierbart till namn men även ett som kallas kuben vilket Hansen Racing verkar ha men det är ju ett klumpigt universalverktyg. Så min fråga är om det verktyg jag länkar till passar om nån vet? https://verktygsboden.se/bromskolvsverktyg/bromskolvsverktyg Tack på Förhand :) MVH Ash
October 16, 20177 yr comment_158650 Ser ut som rätt verktyg. För de pengarna hade jag inte tvekat. Biltema säljer samma verktyg(dyrare) som jag använt på annan bil och det funkade fint.
October 16, 20177 yr Author comment_158651 Tack :) Var det denna du köpte? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Broms/Bromskolvsverktyg-2000016991/ Trodde den var vänstergängad men den passar ju massa bilar ju ;)
October 17, 20177 yr Author comment_158659 Hej Tack. Hoppas det. Nu återstår det o klara o lyfta bilen. Den är så pass krftigt sänkt så jag får inte in garagedomkraft typ liten ens! Så går det inte så får jag krypa till korset o lämna in bilen.
October 17, 20177 yr comment_158660 Lägg en planka el liknande och kör upp på innan du lyfter med domkraften, det brukar jag göra också då det inte går att få under min domkraft annars.
October 17, 20177 yr comment_158661 Rätt vanligt nuförtiden men det är plättlätt fixat, lägg ut några plankor,spånskivor eller annat i lämpligt höjd som du kör upp däcken på så får du in domkraften. Alternativt köper du en domkraft med lägre långre arm på Jula som är avsedd för låga bilar.
October 17, 20177 yr Author comment_158673 Tack. Undrar just om jag lade hjärnan på annan plats hehe :p
August 4, 20187 yr comment_162806 On 2017-10-16 at 19:03, Ashley Helena Terese said: Tack 🙂 Var det denna du köpte? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Broms/Bromskolvsverktyg-2000016991/ Trodde den var vänstergängad men den passar ju massa bilar ju 😉 Funkar de verktyget på en 2005
October 6, 20186 yr Author comment_163913 Oj. Har inte varit inne på länge jo, det var den men jag fick slipa ner den (kanterna) för diametern var för liten men det funka. KUL o mecka 🙂
