laxkungen November 4, 2017 Report Share November 4, 2017 Skall minuskabeln till batteriet jordas i Chassi eller i motorblocket på min 70:a? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund November 4, 2017 Report Share November 4, 2017 Både och. Dra minus till fräsch chassi infästning. Motorblock kabel drar du också till chassi Eller är du ute efter exakt originaldragningen så vet jag inte. :) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
laxkungen November 4, 2017 Author Report Share November 4, 2017 Anledningen till att jag frågar är att jag tidigare haft mitt batteri i bagageutrymmet och vill nu flytta fram det till motorrummet. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund November 4, 2017 Report Share November 4, 2017 2 minuter sedan, laxkungen said: Anledningen till att jag frågar är att jag tidigare haft mitt batteri i bagageutrymmet och vill nu flytta fram det till motorrummet. Samma princip även om du skulle montera det på taket Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
laxkungen November 4, 2017 Author Report Share November 4, 2017 Kanske är jag ute och cyklar nu men minuskabeln från batteriet till chassit är ok, men motorblock kabel till chassi??? Vad menar du där? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tommy Iggesund November 4, 2017 Report Share November 4, 2017 Du måste jorda mellan motor och chassiSkickat från min iPhone med Tapatalk Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
laxkungen November 4, 2017 Author Report Share November 4, 2017 OK! Det är gjort! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
CMC-49 November 6, 2017 Report Share November 6, 2017 Jord - Batteri till motor från motor till kaross sitter original bak från ventilkåpa skruv till torpedväggen ..... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alin92 August 14, 2018 Report Share August 14, 2018 On 2017-11-04 at 13:42, Per Berglund said: Både och. Dra minus till fräsch chassi infästning. Motorblock kabel drar du också till chassi Eller är du ute efter exakt originaldragningen så vet jag inte. Undrar från vart på blocket, i vad skall jag fästa, en sådan jord bör utgå. Alltså jak kan ju knappast baa borra ett hål eller skruva iväg någon del för att fästa en jord. Kan jag få ett tips, mer exakt vart jag kan värsta min jord-del på blocket Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund August 14, 2018 Report Share August 14, 2018 Det finns hål för jordning på blocket.....Titta strax under generatorn 1 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
