Jag har gjort det på min 69a
Det går med akrobatik! :)
Ett råd är att plocka ur förarstolen så du kan ligga på golvet...Det tar 5minuter att plocka ut den och kommer spara din rygg
LED lamporna kan ha en + och - sida så det gäller att du hela tiden testar att varje lampa tänds.
Om den inte tänds måste du ta bort den igen och vrida den 180 grader
Grym skillnad med LED!!!  Här är min
det där var mkt bra!!  ser knappt att det lyser på min 69:a, var köpt lamporna , vad för beteckning på dem och antal!  byta medan inredningen ändå borta!
Original är fruktansvärt dåligt!
Många har dessutom gjort misstaget att sätta in starkare lampor vilket ofta bränner det redan klena kretskortet
Du hade tur jag hade sparat förpackningen som kommer från NPD....Bra firma över lag att handla på
Fanns i flera färger så som blått, grönt gult och rött....Kanske även vitt
  • 1 month later...
