Nu förstår jag inte hur du menar..?
Ja har inget rally pac själv så ja kan inte guida dej hur det ska kopplas. Ja kom bara på att ja sett schema på cjponyparts så ja skickade länken.
men det står ju original och aftermarket på den.. ser det inte ut så eller??
Såg du har en 64 1/2.
här är länk till en massa elschema bla. till 64... Kolla på ”Accessories schematic”
http://www.ht67.com/mustang_el.htm
Att den ska gå till tändspolen kan ja inte förstå hur du menar att det inte är rätt?? för det är från den som signalen kommer som en varvräknare ska ha. Och något annat visar ju inte nåt av de elscheman ja har heller.
När jag kollar på rally pac så så ser det ut som att en svart,röd och blå,röd går ut där ifrån och från klockan svart grå,röd och blå,röd. Eller om det är tvärt om.? Har inte skruvat isär den
(redigerad)
Som det ser ut nu så kvittar det 🙈 provade att koppla direktström på den och klockan står still samt att bägge lamporna var svarta. Så någon som är lika duktig på el som jag har försökt någon gång tidigare!
Så min fråga ska man renovera eller köpa nya mätare? Finns det nått värde i att det är en original från 60talet?
Samt vart gör man det?
(redigerad)
Jag är ju som sagt ny på Musse fronten men min ser ut så här.
Är det en original eller?
tycker den är snyggare än dom nya som finns nu. Vad jag kan förstå när jag surfar runt på nätet.
satt på bilen när jag köpte den men inte kopplad. Vill ju att allt ska fungera som det ska.
Är det en orginal Rally-Pac har du grova kablar till varvräknaren strömmen till tändspolen går genom den. Ang klockan brukar den gå sönder det sitter en anordning med en spole och en fjäder som driver klockan och spolen brukar brinna
Björn
Här är några länkar där det finns nytt. Jag har handlat från alla dessa och det är bra ställen med bra service och snabb frakt.
klart det finns värde i det, ja skulle nog försöka få det lagat eller byta ut inmäten på klockan om det är bra skick för övrigt
https://www.summitracing.com/parts/sdk-6510b960cbk
https://www.npdlink.com/store/catalog/Mustang_1965_1973_Mustang_Parts_and_Accessories-1-1.html#/store/index.php?catalog_cid=1&p=catalog&mode=newsearch&parent=1&mid=0&search_in=all&search_str=Rally+pac&pg=1
https://www.cjponyparts.com/catalogsearch/result/?q=Rally+pac
utbytesklocka finns här.
https://www.cjponyparts.com/quartz-clock-conversion-kit-rally-pac-style-1965-1966/p/CQC1/
Den ser jätte gamla ut 🙈 samt kablar mm ser lika gamla som dom i bilen.
vet du vart man kan lämna in för renovering?
Samt är det rätt som jag har hittat på nätet att dom nya inte har kromkanterna runt mätaren?
Det är nyproducerade till mustang. Inte lika som original.
nä nån som renoverar vet jag inte, men om det är nån spole som björn skrev så kanske nån radio/tv firma kan fixa..
eller sök på forumet här, fanns en del att läsa om man sökte på rally pac.
