NightMaaN December 17, 2004 Report Share December 17, 2004 vart hittar jag en firma i närheten av jkpg som kan korta min kardan? annars är tanken att korta den själv jag har tillgång till maskinerna som behövs... ser någon problem i att göra det själv om man kan få det rakt och bra svets?en liten till vilken ände kortar man ford-kardanen lättast? hur ser den ut i änden.. har inte sett det nämnligen.. dogde van kardan vet jag hur de ser ut.. har ju en fin stump som sitter med presspassning i röret... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gäst December 17, 2004 Report Share December 17, 2004 Nä , ser inga hinder i det..... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
THOMAS December 17, 2004 Report Share December 17, 2004 Prova här !http://www.jkpg-motor.se/renovering.htm Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronnie S December 17, 2004 Report Share December 17, 2004 Om du inte hittar någon lämplig firma på närmare håll så finns Nobtec i Norrköping också. Men det är väl 15 mil från Jönköping till Norrköping, så det är väl inte första-alternativet. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
NightMaaN December 18, 2004 Author Report Share December 18, 2004 då blir det nog att jag gör det själv... till frågan om vilken ände då? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
WAX December 18, 2004 Report Share December 18, 2004 Hej tycker inte att det är värt tiden att göra det själv.Jag fick nytt rör + balansering för 1000:- på Wargia vänersborg och tror inte att andra firmor är så mycket dyrare.1000:- c:a 3 timmar jobb efter skatt med en normal lön tror jag.Hur många timmar tar det att mätta mm då jag har kortat själv så fasade jag ner kanten på den minsta änden med en större svarv som man kan trä kardanen i genom sentrumet inget som alla har i garaget så att den passade in i den andra halvan och sen var det barra att kolla så att knutkors fästena satt i samma läge som innan sen barra svetsa i hop kardan.tog nästan samma tid men mer jobb och ett gammalt rör.MVH Ronny Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
djyrg December 18, 2004 Report Share December 18, 2004 Värt tiden? Det tog ca en halv till en timme att korta den för mej. Jag satte upp den i en kallsåg och kapade av den. Raka fina snitt. Och sen svarvade jag en hylsa som passade på insidan av röret spände fast den mellan två vinkeljärn och punktade den , kollade så det blev rakt och helsvetsade den. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gäst December 18, 2004 Report Share December 18, 2004 Usen spänn med balansering är billigt!!Svea motor här i Sthlm gör det för 4.500:- det tycker jag är värt...med 3" grovgodsrör och balans...själv brukade jag korta åt kunder förut för 800:_ men numer arbetar jag ej med sådant ....mvh Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
NightMaaN December 30, 2004 Author Report Share December 30, 2004 nå? någon som vet vilken ände man bör korta i? 2qik4u du verkar veta... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
WAX December 31, 2004 Report Share December 31, 2004 Ja jag kortade den i den bakre delen så nära orginal svestsen som möjligt det vill säga den del som är ansluten i slutväxeln men du kanske får andra svar av bätre vetande personerJag kanske tar långtid på mig att uträtta sker men de blir nogrant.de som käner mig kallar mig pedant min info om kardankortnig kommer i från tvillingarna i Wargön jag tror att de vet vad de syslar. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
NightMaaN January 11, 2005 Author Report Share January 11, 2005 viken ände är bak då? har fått för mig att änden som det är så att säga ett rör instucket i det större är bakre änden.. och där finns juh inte mer än några centimeter att hämta.. jag behöver ha bort några decimeter... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
LasseS January 19, 2005 Report Share January 19, 2005 Det borde vara bäst att korta kardanen imot yoke:en i framkant mot vxl.lådan pga. den är mer "fast" monterad än vad bakaxeln är som rör sig mer än vad växellådan gör under körning och därmed lättare förstorar vibrationer. Jag har inte kortat någon kardan själv än men jag ska göra det när jag byter motor/vxllåda.Mvh.LasseS Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lygdman cmc813 January 19, 2005 Report Share January 19, 2005 Jag är inte säker (har glömt kolla), men jag tror att min är kortad i fram kanten mot yoken. Om det är bättre eller sämre vet jag inte då min pappas en kompis gjorde detta när det var bråttom. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
NightMaaN January 20, 2005 Author Report Share January 20, 2005 ok bra.. då löser detta sig oxå... visar resultatet när det är färdigt.. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
