Hallå.
Är det någon som  vet vad dom 4 kablar går till och om man kan köpa ett kablage?
Har en fråga till. Någon som vet vad det ska vara för olja till en C4 automatlåda? Är det samma olja till styrservon?
Med vänlig hälsning Johan
Hej,
denna går till startspärr och backljus.
startspärr= det går bara att starta bilen i ”P” eller i ”N” alltså inte med nån växel i.
kolla med rolands mustang i filipstad, http://www.rolandsmustang.com/ han har det mesta hemma och skickar snabbt.
olja ska du ha Atf/f
Jag köper Gulf oljan på Hansen racing.
/Mattias
13 minuter sedan, 66musse said:
Hej,
/Mattias
Stort tack för snabbt svar. Vet du om det finns någon länk där man ser hur dom ska kopplas? Med vänlig hälsning Johan
Kollade lite snabbt men det ser inte ut att stämma med färgerna på kablarna för 66:an.
den du la ut bild på, kommer den nerifrån c4 lådan? Där växelarmen är monterad så sitter det en kontakt (en halvmåneformad) som styr start och backljus, kommer kabeln därifrån?
Så vi menar samma kabel 😁
Guest nho1
Lånar tråden. Bytt från en C4 till en T5, så ny behöver jag koppla backlampan till T5 lådan och kablarna för startspärr får jag kortsluta. Någon som vet vilka färger som är vad? Har en 65'a.
Hej. Enligt schema för -65 så är backljus svart/röd
och startspärr röd/blå.
Ja tycker inte du ska koppla ihop trådarna för startspärren, det är en säkerhetsgrej för att inte kunna starta med spaken i något växelläge så den inte drar iväg när man startar. Sätt istället en brytare uppe vid spaken så det bara går att starta med spaken i ”P”
gjorde det åt en kompis förra året och det funkade bra.
Förklarande bild kommer.
Här är den påverkad, när spaken är i ”P” så pressar den vippbrytaren framåt och kretsen sluts och bilen går att starta. En enkel lösning och 2 flatstift för anslutning av kablarna.
hoppas du förstod hur jag menade.
Guest nho1
9 timmar sedan, John said:
Behövs inte startspärr på man växellådor  (T5 )
Den är inte förberedd för det, inte Tremec T5 WC i alla fall.
  • 5 months later...
jag måste kolla om förra ägaren har byggt dylikt på min. jag har ställt startspärren på lådan, men den krånglar ändå, ibland får man hålla växelföraren framåt samtidigt som man vrider nyckel, ibland dra föraren fram och åter någon gån och i bland är den bara död, då får man vänta en stund, eller gå fram och tjuvkoppla mellan sonoloiden och batteri.  Vapör mina problem, är det glapp i kontakten, kabelaret, är det mekaniskt slitet i växelarm eller i väljare/spärr i lådan??  jag vill gärna ha lite hjälp!
Skruva loss kåpan som sitter över växelväljaren (4skruv) lyft upp den och kolla så spaken kommer längst fram i läge P varje gång. Det kan vara slitet i läget och kanske kärva så den inte hamnar längst fram.
när du vet att den hamnar längst fram så får du be nån hålla spaken still framåt medans du kryper under och känner efter glapp i fästpunkterna på armen från spak till väljaren på lådan, kan vara glappt där så inte väljaren på lådan hamnar i rätt läge varje gång, det kan även vara så att du är på gränsen när du lägger i P så att det kanske skulle behöva justeras lite i infästningen förlängningsarm mot spaken. (Ovalt hål i armen vid spaken på undersidan bilen)
när du vet att det är ok så är det att justera startspärren som du skriver att du gjort, annars kan det ju vara den som är gammal och sliten och då är lösningen med en vippbrytare billig och fullt fungerande.👍
good luck 😎
//Mattias
  • Like 1
