Tommy79 May 11, 2018 Report May 11, 2018 Hej! Jag har problem med min mekaniska bränslepump till min 67 Fastback och måste byta ut den. Motorn är den 302:a som byggdes av PPM racing för några år sedan. Någon som har tips på var jag kan få tag på en mekanisk pump som passar till en 302:a i Stockholmstrakten? Man vill ju få ordning på detta snarast möjligt så att jag kan ut och njuta i det fina vädret. Tacksam för alla tips! Citera
björn andersson May 11, 2018 Report May 11, 2018 Hej Har du tur finns det hos Åbergs på Skebokvarnsvägen i Bandhagen dom har öppet på lördagar. Citera
NackaBosse June 3, 2018 Report June 3, 2018 Om du inte redan har skaffat en pump, så har jag en liggandes då jag bytt till elektrisk i samband med konvertering till EFI. Citera
