comment_161518
Hej! Jag har problem med min mekaniska bränslepump till min 67 Fastback och måste byta ut den. Motorn är den 302:a som byggdes av PPM racing för några år sedan. Någon som har tips på var jag kan få tag på en mekanisk pump som passar till en 302:a i Stockholmstrakten? Man vill ju få ordning på detta snarast möjligt så att jag kan ut och njuta i det fina vädret. Tacksam för alla tips!
  • 3 weeks later...
