July 1, 20187 yr comment_162349 Hej, Jag bytte tändspole på min mustang för ett par veckor sedan. Och nu så är det som ett vinande ljud när jag gasar, speciellt när motorn är kall. Sen efter en stund när bilen blir varm så försvinner det vinande ljudet. Låter ungefär som man gör en rivstart och det skriker om däcken fast det kommer från spolen någotstans. Den går jämnt och helt normalt även fast det där ljudet kommer. Har det med spolen att göra, och är det normalt? Hänt samma sak för någon här inne? Jag har pertronix fördelade med ignitor 2. Spolen är denna: http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=PX45111 Tack på förhand! Mvh Ludvig Ändrade %s av %s (%s)
July 1, 20187 yr comment_162350 Hej. det är inte bara fläktremmen/generatorremmen som behöver sträckas/bytas? känn på den så den inte är slak för då viner det rejält. /Mattias
July 1, 20187 yr Author comment_162351 Det har jag iofs inte kollat, får göra det imorgon! Ljudet kom så tydligt precis efter att jag bytt tändspole så jag antog att det var därifrån det lät. Och bara precis i början när bilen är kall, sen försvinner det. /Ludvig
July 1, 20187 yr comment_162352 Ok. Kolla det, det är ganska vanligt att remmen slirar om den är lite slak. /Mattias
July 1, 20187 yr comment_162353 99 AV 100 har fel fläktrem och som tidigare skrev kan det bli detta ljud Det ska vara 11mm bred fläktrem vilket är lite svårt hitta i Sverige men Hansen Racing har 10mm är den som är vanligast hitta på hyllorna men som sagt fel
July 1, 20187 yr comment_162355 Jag handlade remmar till våran Musse på rembutiken.se där fanns 11mm i alla möjliga längder
July 14, 20186 yr Author comment_162551 Ljudet försvann några dagar men kom tillbaka nu igen. Remmarna verkar spända när jag känner på dom, men jag kan inte komma på vad det annars kan vara så jag får väl byta dom och se om det hjälper..
July 14, 20186 yr Author comment_162553 Köra utan remmarna..? Det låter bara när man gasar o kör med den.
