July 31, 20186 yr comment_162744 Jag vet en person som gjort det och räkna med ca +20-30hk Det blir inte mer på en naturlig sugmotor. Kommer du märka av det? Kanske men risk för besvikelse Skulle hellre lägga en investering på ny utväxling bak om det är lite kvickhet du söker
August 1, 20186 yr comment_162758 On 7/31/2018 at 5:10 PM, Per Gillgren said: Blir nog lite dyrare med utväxling bak. 🤔 Japp men dubbelt så roligt! En optimering ligger väll på 7-10" och per Hk är det dyrt....Dessutom ingrepp i mjukvara kan ju sabba garatier En ökad utväxling ökar kraften proportionerligt till bakhjulen så per Hk är det solklart billigast. Jag gillar mekanik dessutom som jag vet funkar! 🙂 Delar jag skulle valt https://www.summitracing.com/int/parts/fms-m4209-88409a https://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-4210-b3
August 2, 20186 yr comment_162762 13 timmar sedan, Per Berglund said: Japp men dubbelt så roligt! En optimering ligger väll på 7-10" och per Hk är det dyrt....Dessutom ingrepp i mjukvara kan ju sabba garatier En ökad utväxling ökar kraften proportionerligt till bakhjulen så per Hk är det solklart billigast. Jag gillar mekanik dessutom som jag vet funkar! 🙂 Delar jag skulle valt https://www.summitracing.com/int/parts/fms-m4209-88409a https://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-4210-b3 Aha, så det finns grejer till att ändra utväxling på nyare grejer också. Jag skulle vilja gå åt andra hållet då jag kör så mycket motorväg. Tycker att den skulle lufsa på 1200-1400 varv på högsta växeln å inte som idag nästan 2000 som vilken 5-stegad som helst.
September 12, 20195 yr comment_168644 On 2018-08-02 at 10:53, Julle said: Aha, så det finns grejer till att ändra utväxling på nyare grejer också. Jag skulle vilja gå åt andra hållet då jag kör så mycket motorväg. Tycker att den skulle lufsa på 1200-1400 varv på högsta växeln å inte som idag nästan 2000 som vilken 5-stegad som helst. Väcker denna tråd igen! Via https://www.skandinaviskmotoroptimering.se/aterfoersaeljare har jag frågat och fick svar vid vår lokala återförsäljare fick jag svar ifrån AROS Motoroptimering AB " Hej! 5500:- ink.moms Inkluderar felsökning, installation & tre års mjukvarugaranti. Med vänlig hälsning,"
November 2, 20195 yr comment_169424 Hej. Har gjort en motoroptimering samtidigt med byte till cold Air intake och throttlebody ifrån Gt 350. Har även bytt till 3" avgassystem. Bilen är så mycket roligare att köra nu. Gasresponsen är mycket snabbare samt att axet är bättre också. Uppskattar att ökningen är ca 40-50hk. På landsväg går det fortfarande att ligga på en förbrukning på 0,84l/mil, men den är bra törstig när man gasar.
November 2, 20195 yr comment_169425 7 timmar sedan, Peter L said: Hej. Har gjort en motoroptimering samtidigt med byte till cold Air intake och throttlebody ifrån Gt 350. Har även bytt till 3" avgassystem. Bilen är så mycket roligare att köra nu. Gasresponsen är mycket snabbare samt att axet är bättre också. Uppskattar att ökningen är ca 40-50hk. På landsväg går det fortfarande att ligga på en förbrukning på 0,84l/mil, men den är bra törstig när man gasar. Vilken årsmodell har du på mustangen?
November 3, 20195 yr comment_169435 Palm beach Dyno är det enda som gäller för 18 och uppåt för bilar med gpf filter.
November 4, 20195 yr comment_169463 On 2019-11-02 at 08:23, Peter L said: Hej. Har gjort en motoroptimering samtidigt med byte till cold Air intake och throttlebody ifrån Gt 350. Har även bytt till 3" avgassystem. Bilen är så mycket roligare att köra nu. Gasresponsen är mycket snabbare samt att axet är bättre också. Uppskattar att ökningen är ca 40-50hk. På landsväg går det fortfarande att ligga på en förbrukning på 0,84l/mil, men den är bra törstig när man gasar. hmm... 😯 fast jag fick 100 menatala hk av att byta enbart avgassystem så jag ska inte säga nått 😎 Ford Racing Power Pack 2 Peak Gains of 21 Horsepower and 24 ft/lbs of Torque 40 ft/lbs of Torque Gain at 1500 RPM GT350 Cold Air Intake, 87mm Throttle Body and Calibration Included Ändrade %s av %s (%s)
November 5, 20195 yr comment_169489 On 2019-11-02 at 15:57, Robban1 said: Vilken årsmodell har du på mustangen? Det är en 2016.
February 28, 20205 yr comment_171000 On 2019-11-02 at 08:23, Peter L said: Hej. Har gjort en motoroptimering samtidigt med byte till cold Air intake och throttlebody ifrån Gt 350. Har även bytt till 3" avgassystem. Bilen är så mycket roligare att köra nu. Gasresponsen är mycket snabbare samt att axet är bättre också. Uppskattar att ökningen är ca 40-50hk. På landsväg går det fortfarande att ligga på en förbrukning på 0,84l/mil, men den är bra törstig när man gasar. Vem hjälpte dig med detta då ?? Lr köpte du med den amerikanska pro cal tune n ?
February 28, 20205 yr comment_171001 On 2019-11-04 at 18:39, Marcus F said: Monterade denna. å enl dynon ger den 28 bakhjuls hästar. Amerikansk programvara då ?
April 21, 20204 yr comment_171829 On 2020-02-28 at 22:19, Daniel brinc said: Vem hjälpte dig med detta då ?? Lr köpte du med den amerikanska pro cal tune n ? Köpte en Sct4 tuner europamodell ifrån Sweden Mustang och programvara ifrån Lund Racing i USA. Dom säljer även en tuner som heter Ngage vilken jag tror är bättre. Throttlebody och Cold air intake bytte jag själv. Tar ca 2 timmar om man tar det lugnt
April 22, 20204 yr comment_171844 16 timmar sedan, Peter L said: Köpte en Sct4 tuner europamodell ifrån Sweden Mustang och programvara ifrån Lund Racing i USA. Dom säljer även en tuner som heter Ngage vilken jag tror är bättre. Throttlebody och Cold air intake bytte jag själv. Tar ca 2 timmar om man tar det lugnt Har du skickat logg till Lund?
April 22, 20204 yr comment_171845 8 minuter sedan, RRS550 said: Har du skickat logg till Lund? Jag skickade ett mail om att motorlampan lös hela tiden. Då skickade dom en ny fil som jag laddade in. Logg behöver man bara skicka in om bilen inte går bra. Mustangerna 2015-2017 har dom optimerat så många gånger nu så optimeringen är väldigt bra.
April 22, 20204 yr comment_171846 5 minuter sedan, Peter L said: Jag skickade ett mail om att motorlampan lös hela tiden. Då skickade dom en ny fil som jag laddade in. Logg behöver man bara skicka in om bilen inte går bra. Mustangerna 2015-2017 har dom optimerat så många gånger nu så optimeringen är väldigt bra. Vad var det för felkod du fick då?
April 22, 20204 yr comment_171847 4 minuter sedan, corvette said: Vad var det för felkod du fick då? Kommer inte ihåg.
April 22, 20204 yr comment_171853 5 timmar sedan, Peter L said: Jag skickade ett mail om att motorlampan lös hela tiden. Då skickade dom en ny fil som jag laddade in. Logg behöver man bara skicka in om bilen inte går bra. Mustangerna 2015-2017 har dom optimerat så många gånger nu så optimeringen är väldigt bra. Det ingår väl tre revisioner när man köper deras map? Tror det kan vara bra att logga och skicka och iterera om det behövs. Vilket det tydligen gjorde 😛 Ändrade %s av %s (%s)
