October 22, 20187 yr comment_164160 Tjena Ska beställa nya fälgar till min lilla förd, Men blir inte klok på vad som "Får plats" Titta på 20x9.5 et 12 fram och 20x11 et 25 bak, nån som vet om de kommer ta i nånstans eller så ? Eller tips på bättre "storlekar" enda är att de ska minst va 20' Ska beställa från usa så kan ej skicka tillbaka där av att jag fråga 🙂 MVH
October 23, 20187 yr comment_164176 Ovanligt breda fälgar till liten nytta och ingen kommer se skillnaden mot gängse std 8,5-9 tum fram och 10 bak. Men det är bara mäta och räkna, du har väl några hjul på bilen att utgå ifrån och mäta skillnaden. Kika på american muscle vad dom säljer till modellen, finns dimmensionen där funkar det. https://tiresize.com/wheel-offset-calculator/ Fälgdiamtern är ovesäntlig, desto viktigare att välja rätt profilhöjd på däcken för korrekt rullomkrets och snygg utfyllnad av dom stora hjulhusen. Många gör fel och väljer för låg profil med resultatet skottkärrshjuls looken.
October 29, 20186 yr comment_164240 On 2018-10-22 at 17:57, Fille98 said: Tjena Ska beställa nya fälgar till min lilla förd, Men blir inte klok på vad som "Får plats" Titta på 20x9.5 et 12 fram och 20x11 et 25 bak, nån som vet om de kommer ta i nånstans eller så ? Eller tips på bättre "storlekar" enda är att de ska minst va 20' Ska beställa från usa så kan ej skicka tillbaka där av att jag fråga 🙂 MVH Det kommer aldrig att passa. Kommer bli för breda och sticka en bra bit utanför skärmkanten
November 9, 20186 yr Author comment_164348 Vet du vad jag kan ha för storlek? Enda kravet är 20' och gärna lite bredd bak 🙂
November 9, 20186 yr comment_164352 Jag har 20x10" bak med 295/35 däck. +45 offset. De slickar skärmkanten perfekt på en sänkt bil. 8,5" med 255/30 fram och +36 offset. Hade gärna fått ha ett utstick om ytterligare 10mm för att bli perfekt. Kanske en 9" fälg passar lite bättre fram?
November 10, 20186 yr Author comment_164356 Tack så mycket! Nu har jag nåt å gå på iallafall, Jo tänkt å slänga på coils och sänka den lite (dock ska den fortfarande va körduglig 😉)
November 10, 20186 yr comment_164357 Kolla på Eibach Pro Kit sänkningsats. Lagom stuk och mkt körbart.På den här bilden ser man ganska bra hur det ser ut.
November 10, 20186 yr comment_164358 Dessa fälgarna sitter på min bil. Jag har blästrat och målat om dem pga klarlacksläpp. https://www.americanmuscle.com/black-bullitt-motorsport-wheels-0511.html#shop-by4
November 11, 20186 yr comment_164360 Oooops. Såg nyss att framdäcken har 35 profil. 30 profil är för lite för att fylla ut hjulhusen.
November 18, 20186 yr comment_164398 Kör själv 19x8,5" fram med et35 och 19"x9,5 bak med et35. Tycker de sitter perfekt 🙂 245/40 -19 fram 285/35 -19 bak
