comment_165282
6015 er Fords nummer for motorblock. Finns på nesten alla. 9B19 er datumkoden nær blocket blev gjutet. 9B19 = 19 Februari 69. Sen finns det innstansat en plass på blocket nær motoren ble satt sammen. Sen finns også del av chassienummeret ofte innstansad bak på motoren. Ofte på venstersidan under blockplanet. Kan va lite svårt å se.
  • 3 weeks later...
comment_165585
On ‎2019‎-‎02‎-‎23 at 08:54, CMC-49 said:
är det verkligen så svårt att googla själv å få rätt svar på ett par sekunder. ????????????????????
Jag skulle vilja påstå att det är lika enkelt som att ge spydiga kommentarer som drar ner stämningen och intresset på forumet. Men vissa ber om hjälp och andra gör det själv.
Hade inte ditt inlägg blivit kortare om du länkade till information än den nedlåtande kommentaren.
Har själv lagt några timmar på att försöka leta efter diverse information om bla motor-ID. Inte helt enkelt om man är ny i ämnet. Jag trodde, med tanke på att ni är aktiva på ett forum, att ni erfarna var villiga att hjälpa oss nya. Troligen har ni också varit nya och fått hjälp. Är det inte det som bygger ett forum?
Kanske skulle ni som inte gillar "nybörjare" ta en diskussion med admin om att starta en avdelning uteslutande för rutinerade? Då kanske vi nybörjare vågar ställa frågor utan att bli trakasserade.
comment_165591
Visst. Vi har alla varit nya. Har inget problem med att svara på det som jag kan. Ingen vet allt...inte jag heller, fast jag har skruvat Musse sen 80 talet.  Nær jag inte vet sjelv, så får en vackert fråga!
Sen så er det så at några inte presis gillar svaret ! Då blir det ju svårt ...
Men forum er ju til for att fråga.
mvh
Johm
comment_165595
Men....? Det var ju inte du som var otrevlig! Du gav ju information som jag tyckte var fullt tillfredställande. Jag älskar ödmjuka människor som vill väl.
Jag trodde det framgick tydligt vilket inlägg som var otrevligt.
Att man sen inte kan eller bara lämnar viss information det måste ju frågeställaren ha överseende med. Det viktiga är att inte vara otrevlig, oavsett om frågeställaren är lat eller okunnig.
