comment_165425
Idag när jag trixade med ny förgasar inställning samt tändning så hände det som inte ska hända. Tog en liten provtur på ca 1km och när jag kom tillbaka rök det som attans under huven och motor dog. öppnade och noterade att lite spraydimma över förasidan och framåt. tänkte att glömt en slang efter mitt byte av kamkedja i vintras, och när jag skulle  köra in bilen i garaget tyckte jag den gick lite taskigt. Såg sen att ångan kom ifrån oljelocket och kollade oljestickan och den var helt grå. I ren ilska över att  säsongen var över tog jag av ventilkåporna och skulle börja riva när jag såg att ena ventiltryckaren låg bredvid ventilen. Pinnbulten hade lossnat ifrån toppen och allt var rakt och helt så går att skruva ihop igen.
Min fråga efter detta långa inlägg är om någon har ett tips var kylarvätskan kan läcka in? motorn gick varken varm eller rök vitt
comment_165426
Finns massa orsaker till vatten i motorn
Akilleshäl på Ford är att en toppackning har gått läck.
En spricka i toppen eller blocket är väldigt lätt hänt det med.
Kan även sprungit läck mellan insuget och toppar
Som sagt det finns massa orsaker!
Eftersom den varken gick dåligt eller rök vitt så kan du ju börja byta insugspackningar då dom vattenkanalerna inte leder in i cylindrarna.
Går det läck där så kan vattnet hamna i tråget.
comment_165427
När du säger ventiltryckare, menar du vipparmen antar jag. Och pinnbulten du talar om är väl vipparms bulten. Om vipparms bulten lossar från toppen kan det läcka vatten, då den kan gå rakt ner i vattenkanalen. Värt att kontrollera innan du skruvar isär onödiga detaljer.
comment_165428
Japp var vipparmsbulten som lossnat i blocket. Gängor och allt är helt, så har skruvat ur sig. Går dom ner i kylkanal så förklarar det en hel del då det inte var vatten i oljan förra helgen och det som skett är att jag plockat ur Fitech och satt i gasare och höll 3500varv i dag för kolla tändning.
comment_165450
Blir fasiken inte riktigt klok på vilken justering jag har. Sitter klämmuttrar på men oxå en liten rund krage på pinnbult ner mot toppen, provade hålla emot med polygrip men fick inte upp muttern. fanns lite glapp i alla men ingen koll på när det är justerat innan.
comment_165541
Det ser ut som någon "tagit vad man haver"
Det är inte 60-tal och inte heller det som Ford börja med en bit in på 70 som hade den typen av vipparmsbult
Vippan är 60tal men monteras ej med bult
Kanske funkar men inget jag kan svara på men känns inte alls tryckt köra med
Bult montering eller "pedestal style" så ser vippan ut ungefär så här
comment_165544
Är pinnbult med mutter. och en halvkula i skålen. ska ta bättre bild. Motorn är renoverad och fixad av Trennemo motorservice för många år sedan så har kvitto på det som gjordes då.  Smidda kolvar och annan kam o allt möjligt. Komp 11:1 står det med på pappret
comment_165630
On 2019-03-10 at 22:46, Per Berglund said:
Dåså bara skruva ihop igen.
"Stållåsmutter" är standard.
Eller var det nått annat problem?
Nope var inte bara att skruva ihop! Justerade dom först med fingertajt men efter en stund knackade det lite så körde dom i botten men slutade med krökta pinnar, så nu blev man fattig
