comment_165888
Tjena!
Har just väckt upp bilen efter vintersömnen. Får då meddelandet att oljebyte krävs. Det är redan inplanerat och service är bokad
om en månad tillsammans med andra åtgärder. Min fråga, vet någon om man kan åka med bilen tills dess eller måste oljan bytas på en gång?
/ Pelle 🙂
comment_165890
14 minuter sedan, Janne H said:
Nej du kan köra, har du haft batteriet urkopplat så brukar man få detta meddelande. när jag ställde av min hade jag 67% liv kvar oljan när jag startade upp den 0%
Har inte kopplat ur batteriet utan det har varit på underhållsladd. Men det känns ju underligt att oljan blivit dålig när den varit avställd.
Var inga problem när den ställdes av.
comment_165892
6 minuter sedan, Evald said:
Den räknar även ner på hur lång tid som har gått. Antingen tid eller hur din körning är, hård, korta sträckor, många stopp och start eller tid.
Har förstått det, men bilen har ju bara stått still sen i höstas. Påverkas oljan ändå?
comment_165895
Det ska inte vara nån fara alls att köra en månad till. Jag har en GT-16 och råkade ut för dessa meddelanden med 600 mils intervall. När jag pratat med Upplands motor fick jag en programvaruuppdatering vid förra vårens service och nu har jag 50% kvar efter vintern (tidigare vintrar var den nere på noll, trots att jag t.o.m. gjort dubbla oljebyten de två första åren....). Så de verkar har skruvat till algoritmen att inte värdera (uppställnings-)tid lika negativt...
comment_165896
Ok. Skall dubbelkolla med min handlare med. Tack för info! 🙂
comment_165904
Det verkar inte vara något avancerat system bakom det inbyggda service programmet. Helt klar är tid en faktor och troligen körsträcka. Frågan är om det finns någon algoritm som räknar fram en förkortad körsträcka eller tid om man kör hårt som exempelvis vid bankörning. Har någon råkat ut för ett förkortat service intervall?
Jag servade min bil före att jag ställde av den,  när jag startade den efter avställningsperioden under vintern kom det upp "Oljebyte krävs" på displayen, med helt ny olja och filter I motorn. Här var det verkstaden som slarvat och inte nollställt räknaren när de bytt olja. När "ett år sedan förra oljebytet" passerades under vintervilan så aktiverades "Oljebyte krävs".
Jag har förrsökt att hitta serviceplanen för Ford Mustang så att man kan ha koll på vad verkstaden ska göra. Det står inte mycket I instruktionsboken utan allt ligger I bilens dator (och går troligen inte att komma åt?). Är det någon som hittat en detaljerad serviceplan med åtgärder vid service någon stans?
comment_165910
serviceintervall.nu
comment_166225
20 timmar sedan, EMartler said:
Min -16 GT servades för 2 månader sedan och jag har kört 106mil sedan dess på 24.5h och nu är oljemätaren nere på 56%.
Det kan väl inte vara rätt.? Känns som lite väl att behöva byta olja var 200e mil alt 50h körning..
Kan kanske vara möjligt med 106mil och extremt hård bankörning eller 250km/h på auto bahn I extremt varmt väder kombinerat med något motorproblem. Förutsätter att servicesystemet har en mera avancerad algoritm som tar hänsyn till motorns belastning och temperatur och kanske även har sensorer som mäter partiklar I oljan. Jag tror att Mustangen har ett enklare system.
Oljemätaren tror jag bara går på kalendertid och körsträcka.
En mer trolig förklaring kan vara att verkstan slarvat och glömt att nollställa efter oljebytet. Stod oljemätaren på 100% efter service eller strax under 56% fore service?
Jag har råkat ut för att "Oljebyte krävs" kommit upp på displayen när jag startat bilen på våren efter avställning. Före avställningen servade jag bilen med oljebyte hos Ford, körde hem, sen ner till macken och öka trycket I däcken, max 6 mil. Jag kollade oljan för säkerhets skull och den såg fortfarande helt ny ut. Någon gång under vintern så hade det gått ett år sedan oljebytet vid nyleveransen och det triggade service systemet trots ny olja. Fords verkstad hade missat att nolla efter oljebytert.
comment_166229
När jag hämtade bilen nyservad den 16/2-19 var den på 100%. Lämnade in den idag på bilmånsson för att laga ACn som är sönder och de skulle uppgradera mjukvaran så skulle det lösa problemet med algoritmen.
