April 9, 20196 yr comment_165927 Mustang GT 2007 När jag bromsar blinkar det på vänster sida en gång. Aldrig på höger. Tidigare ägare vilken importerade bilen ifrån USA hade monterat en Customtronix--LED Blinker Splitter, Model No: LEDRLBS. Baklysen är med 3 sektioner röda glas. Blinkersen är monterad i backljuset med gul lampa. Vad kan felet vara. Jag har läst att inkommande signal ifrån det tredje bromsljuset , vilket är monterat på bakvingen, skall koppla bort blinkerssignalen. Detta fungerar ej för vänster sida. Tacksam för hjälp.
April 10, 20196 yr Author comment_165947 Vet ej. Köpte bilen 2018.05.30 Bilen importerades för att säljas vidare. Så jag är första "riktiga" ägaren. En bakomvarande Mustangägare upptäckte fenomenet i Juli-Aug. Jag hade ingen aning då om problemet.
April 10, 20196 yr comment_165950 Det där måste mätas upp då det är något fel i Sverige konverteringen
April 10, 20196 yr Author comment_165961 Ja men hur. Jag har väl någotsånär kunskap om strömmens väg hit å dit. Begränsad behörighet. Jag får testa insignalerna samt utgående, broms samt vänster blink.
April 11, 20196 yr comment_165977 Bästa sättet är att återställa bilen till original se att allt funkar, och sedan koppla om allt korrekt
April 13, 20196 yr Author comment_166028 Monterade ett motstånd på 50W 8 ohm pararellt med utgång vänster blink. Enligt Blinker Splitter information på nätet kunde man montera ett motstånd på 5,6ohm pararellt. Hade dock bara ett 8 ohm hemma. Det hjälpte inte. Det är inte varje gång man bromsar som det blinkar till.😒😁
April 13, 20196 yr Author comment_166029 Är det någon som har en gammal Blinker splitter jag skulle kunna prova? Fungerar det, vill jag köpa den.🤩
September 14, 20241 yr comment_184874 Hej! Har exakt samma problem på en mustang 2007 som vi monterat blinker splitter på. Undrar därför om det löste sig för dig och hur du gjorde i så fall? Mvh
