Oliwer@ May 6, 2019 Report Share May 6, 2019 Haft problem med batteriet på mustangen ett tag, har fått sätta den på laddning osv ganska ofta men har inte orkat byta batteri riktigt än. Men motorlampan tändes häromdagen så ställde bilen och sen när ja skulle flytta på den så var den stendöd. Startkablade igång den då den gick att flytta på. Var och köpte ett nytt batteri och satte och då försvann motorlampan. Men nu till problemet. Varken kupé fläkten eller stereo funkar. Alltså hela kontrollpanelen är stendöd förutom dom översta knapparna ( setup, info osv ). Någon som vet vart man ska börja leta? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peter Ekelund May 6, 2019 Report Share May 6, 2019 (redigerad) Generatorn ger en massa konstiga fenomen när den inte fungerar som den ska. Och det är ett vanligt fel på Mustangen. Jag hade börjat att kontrollera den. Var i landet bor du? Finns du i närheten av Landskrona har jag grejer att kolla generatorn med. Ändrade %s av %s (%s) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jockeikax May 7, 2019 Report Share May 7, 2019 Vad behöver man för att kolla generatorn ? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corvette May 7, 2019 Report Share May 7, 2019 1 timme sedan, Jockeikax said: Vad behöver man för att kolla generatorn ? typ en multimeter Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
datmbn May 7, 2019 Report Share May 7, 2019 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mike85 May 7, 2019 Report Share May 7, 2019 Tror också på generatorn. 14volt ska du över polerna när den laddar. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oliwer@ May 7, 2019 Author Report Share May 7, 2019 Hm, jag kollade alla säkringar iallafall och det var inga som hade gått. Mätte polerna med multimeter på tomgång och den gav 13.9 om ja minns rätt. Men får fortsätta mäta lite då. Bor i Stockholm om någon har en generator som ligger och skräpar oxå. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
