June 16, 20196 yr comment_167049 Hej Jag skulle vara tacksam om någon med en instruktionsbok från - 72, kunde skriva ner uppgifterna om motorerna. Alternativ om det går att ta en bild.
June 17, 20196 yr comment_167052 Inte mycket du hittar där! Google är din vän! http://www.mustangspecs.com/years/72.shtml
June 17, 20196 yr Author comment_167054 Okey, står det ingenting om hk eller vridmoment. Jag ska regga min Mustang - 67:a med en 351c 2v från - 72, och Bilprovningen vill se papper från Ford som visar vad motorn har för hk och vridmoment. Tänkte att instruktionsboken bör räcka som intyg från Ford. Nån kanske har andra papper från Ford, gärna från svenska Ford. Som visar vad det är för hk och vridmoment.
June 17, 20196 yr comment_167063 Tveksam Ford har något eftersom Svenska Ford inte sålde Mustang det året vad jag vet Sist jag regggbesiktade så knackade killen på bilprovningen in motornummret i datorn och fick då fram effekten. Visserligen 10år sedan så dom kanske inte gör det längre? Du får förresten tänka på att just 1972 ändrade jänkarna sättet man mätte effekt Före 1972 är alla effektuppgifter 20% högre då effekten mättes i bromsbänk utan förbrukare (Gross) Efter det så är värdena samma som vi använder i Sverige (Net) Så en 250Hk motor på 60-talet är 200Hk efter 1972 Kanske du kan visa upp 67ans uppgifter och jämföra med 72 så ser dom att det var betydligt lägre effekter än vad som monterades 1967 http://www.mustangspecs.com/years/67.shtml Ändrade %s av %s (%s)
