mustangjohan July 7, 2019 Report July 7, 2019 Hej har ett problem med tändningsfölden , har tittat på nätet har hittat 4 olika alternativ . Motorn är en 302 med en annan kam bland annat. Är det någon som vet vilken det ska vara Citera
Per Berglund July 7, 2019 Report July 7, 2019 (redigerad) 1 timme sedan, mustangjohan said: Hej har ett problem med tändningsfölden , har tittat på nätet har hittat 4 olika alternativ . Motorn är en 302 med en annan kam bland annat. Är det någon som vet vilken det ska vara Det beror på kamaxeln så det kan vara olika tändföljd Vanligt montera i en 351 kam i 302. Bara lyfta en ventilkåpa och räkna ordningen insugsventilerna lyfter när du vevar runt motorn Ändrade %s av %s (%s) Citera
Thomas19 August 5, 2019 Report August 5, 2019 Jag har en 289 med 351ans tändföljd. Därför mycket troligt att jag har en 351 kam. Förbryllade mig mycket innan jag läste att det var vanligt att byta kam mellan motorerna. Men jag kan bara uppskatta eftersom jag inte vet säkert. Problemet var lite mindre för mig eftersom jag bara hittade 2 olika tändföljder (289 ans och den jag hade på min motor som inte stämde). Tyvärr är det nog bara att lyfta ventilkåporna och notera i vilken ordning ventilvipporna öppnar. Då får du reda på tändföljden och kan sedan uppskatta vad du har för kam. Alternativet är väl att kolla kamen om du har motorn delad. Citera
