comment_169602
Min bil har stått ganska länge och nu är den strömlös . En 2016 cab manuell.
Tog mig in i bilen med nyckelbladet,  men när jag sätter på laddaren ( Cteck) drar larmet igång och går ej stänga av . Batteriet är helt tomt så gick ej slå på tändningen .Kopplade loss batteripolen och låter den ladda nu . Men nu säger Ford det sitter ett backupbatteri till larmet som kanske måste kopplas loss .  Eller kommer allt bara funka som vanligt igen när batteriet är uppladdat?
comment_169606
Hur länge har bilen stått strömlös?
Ladda batteriet med din ctek och koppla sen på batteripolerna. ( + kabel först, sen - kabel ) Om larmet tjuter igen, prova att stänga av det med fjärren alt slå på tändningen. I normala fall ska larmet inte höras när man kopplar in batteriet.
comment_169623
14 timmar sedan, Lindermedia said:
Tack , det verkar fungera nu.
Bra. Om du ska låta bilen stå över vintern, koppla ur batteriet så det blir inte urladdat igen. Lämna gärna fönstret lite öppet i så fall. Det är svårare att stänga dörren om rutan är helt uppe och trycker mot gummilisten speciellt på cabbar. Rutan åker normalt ner en bit vid öppning och åker upp vid stängning.
comment_169645
Vill man kunna öppna med keyless, ha larm och batteri inkopplat över vintern när bilen är avställd, då behöver man ladda en gång i månaden. Efter ca två månader så tar batteriet slut om man inte laddar. Larm och elektronik drar ström även om man inte kör.
comment_169683
12 timmar sedan, corvette said:
plockar alltid av batteripolen nu när den står för vintern, men slår naturligtvis inte igen huven
För då blöir det lite strul som Robban skrev när inte rutan åker ner
Sen till våren på med polen och köra bara, inga problem
Det går att öppna och stänga dörren på fastback modeller trots rutan åker inte ner men på cab är det svårare, har jag upptäckt.
comment_169684
När du stänger hamnar rutan utanpå listen om du inte trycker rutan innåt samtidigt som du stänger dörren
comment_169689
Det behövde jag aldrig göra med tidigare mustanger. Rutan hamnade inte utanpå listen. Nu måste jag sänka rutan något innan jag bryter strömmen för annars kan jag inte stänga dörren.
comment_169690
Min hamnar ute på rutramen om jag inte trycker in rutan när jag stänger eller lägger på batteriet när jag skall i å ur den på vintern
comment_169698
Okej, tydligen går det att öppna/stänga på vissa bilar men inte på övriga när de är strömlösa.
