Metallist
Håller på att sätta tillbaka min metallist och råkade dra av fästet som sitter i listen. Hur kan jag få den på plats igen? Några förslag som håller🤔
48 minuter sedan, Tungelsta HT-67 said:
Metallist ?
Gäller listen som går runt sittbrunnen bak där du fäster cabbskyddet! Är nog gjord i mettall/aluminum.
Under den listen finns piggar som går ner i karossen som du skruvar fast. Det är denna pigg som har lossnat.
Är piggarna som går ner gängade som skruvar? Kan man inte göra en plåtbit som kläms fast i (under listen, på baksidan) och på den svetsa en skruv. Så brukar ju lister och dylikt sitta fästa.
Fanns redan färdigt om det nu funkar på listen, se länk nedan
clips kromlist
clips kromlist
Går delen på bilden att fästa med superlim ? Eller svetsa?
Hur ser den avbrutna ut? Det ser ut som du skulle kunna svetsa en skruv på en plåtbit och limma dit med super epoxy eller kemisk metall. Men garanterar inte att det håller. Lödning håller nog bäst men riskerar missfärga kromet på framsidan.
Den avbrutna sitter med skallen ner i urfasningen på listen. Den sida som  visades med  clipset till listen kanske man skulle kunna använda om man limmar eller svetsar fast den? Vad tror ni?
Dom her listene har en plåtbit ingjuten. Orginalt var bulten punktsvetsat dit. Finns fortfarande i dag. Googla welding studs eller se
