comment_172738
Har en -66 som jag gjort om bromsarna på. Konverterat från trummor runt om till skivor fram och 2-krets. Skivorna fram är från en mustang -07. Allt fungerar kanon när jag är ute och kör kurvig landsväg med kraftigare inbromsningar. Men när jag kör kortare sträckor i stan och tex parkerar en stund så börjar bromsarna stumna och gå varmt till att nästan nypa ihop helt...kan det vara luft någonstans som expanderar eller är bromsoljan dålig? Oljan är bytt iom bromsbytet...(biltema...).
comment_172773
Bromspedalen har ett bra avstånd till när bromsarna tar när allt är kallt. Men har jag kört bilen en sväng och parkerar en stund så tar bromspedalen högre upp till att till slut nästan vara stum i övre läge...Kan det vara fukt eller luft som expanderar när det blir varmt? Ska göra ett försök till och lufta bromsarna.
comment_172868
On 2020-06-21 at 12:07, JanneJ said:
Kolla frigången mellan pedal och tryckstång, är den för liten bygger du upp tryck varje gång du bromsar och till slut ligger bromsarna på hela tiden.
Hittat felet. Satt en liten bromskontakt som tryckte på pedalen. En skruv och vips va problemet löst👍👍
