froki February 8, 2005 Report February 8, 2005 hej,Precis fått hem min "nya" Gt -95 jag köpte den i juni 2004 och fick hemden nu förra veckan.Har köpt nytt batteri fast den startar ändå inte.Har ingen aning om den har larm eller startspärr (fast jag tror inte det för den kommer från japan och dom brukar inte ha det).När jag vrider om tändning så tänds iaf kontroll lamporna och dom flesta lyser. men den gör inte en tillstymmelse att starta.Hur får jag igång den ?Finns det någon verkstad i göteborg som kan rekommenderas?(kassan är dock lite små tom).Tacksam för hjälpMvhPatrik Citera
Fredrik fd 863 February 8, 2005 Report February 8, 2005 Provahttp://www.speedperformance.nu/Sisjö industriområde/ Fredrik Citera
micke.olsson cmc 1736 February 8, 2005 Report February 8, 2005 Kan du precisera vad som händer eller inte händer när du vrider på nyckeln... Om bilen stått långe kanske ringarna satt sig Finns bränsletryck Kommer det gnista Kompression Citera
Lars Oscarsson cmc383 February 10, 2005 Report February 10, 2005 hej,När jag vrider om tändning så tänds iaf kontroll lamporna och dom flesta lyser. men den gör inte en tillstymmelse att starta.Hur får jag igång den ?Finns det någon verkstad i göteborg som kan rekommenderas?(kassan är dock lite små tom).Tacksam för hjälpMvhPatrikÄven denna årsmodell har startrelä troligen så är detdålig kontackt eller så har det fastnat. Följ pluskabeln från batteri så hittar du startrelä rengöroch knacka milt på det med baksidan av en skruvmejsel. Eller köp ett nytt och montra dit, det är inte specielt dyrtoch kan ändå vara slitet. :wink: Citera
NightMaaN February 10, 2005 Report February 10, 2005 den mustangen har väl "normal" startmotor? d v s solenoiden nere på startmotorn...det du kan göra är att mäta spänningen på signalkabeln till startmotorn och se om du för fram ström dit när du slår till startläget på nyckeln.. och så är fallet så är startmotorn kass... annars sitter det säkert en startspärr... om gissningen ligger på startspärr riv ner panelen under ratten och leta efter kablar som inte ser org ut... om du hittar nårra sånna skriv en beskrivning här så ska vi nog kunna lösa det... vanligtvis brukar dock en startspärr döda boxen.. men då går startmotorn runt... men kan vara fler.. + att det är lättare att hitta kablar innanför panelen vid ratten.. och om det sitter en där kan det sitta fler.. börja med att kolla sånt här innan du lämnar in den... kan kosta många timmar på verkstad med sånna här problem och har du ringat in problemet lite så sparar du mkt pengar.. Citera
froki February 10, 2005 Author Report February 10, 2005 tack för svaren jag skall göra en djup dykning i kablar och annat nu i helgen.Och startmotorn är jag osäker på om den gick igång heller är möjligt att den faktiskt gjorde det väldigt långsamt i 1 till 1½ var första gången jag vred nyckeln.Men som sagt jag skall försöka precisera bättre under helgen.MvhPatrik Citera
Lygdman cmc813 February 10, 2005 Report February 10, 2005 Och startmotorn är jag osäker på om den gick igång heller är möjligt att den faktiskt gjorde det väldigt långsamt i 1 till 1½ var första gången jag vred nyckeln.Om start motorn gick runt långsamt 1 - 1½ varv,och det inte är dåligt med kräm i batteriet så är det troligen dålig kontakt någon stans, rengör anslutningarna och prova igen. Men kolla "nya" batteriet så det inte är något fel på det .. Konstigare saker har hänt Citera
Gäst February 11, 2005 Report February 11, 2005 Hej.Startrelä på en 67a efter några års tjänst, reläet sernästan lika dant ut idag lite anorlunda design. Citera
micke cmc247 February 11, 2005 Report February 11, 2005 som brossan (NightMaaN) innan sa inte finns väll de startreläerna kvar på en 95:a ???// Micke Citera
NightMaaN February 12, 2005 Report February 12, 2005 mät spänningen mellan bateripolerna.... verkar som det är dålig kräm i bateriet om startmotorn går nåt varv...annars är det kontakt-problem någon stans.. c:a 14v obelastatoch över 6v när du slåt till startmotorn.. Citera
KimX February 18, 2005 Report February 18, 2005 Sitter en form av startspärr i bagage rummet på min 94GT (precis som sierran) men den borde bara ta soppa pumpen men man vet aldrig. Citera
froki March 28, 2005 Author Report March 28, 2005 Äntligen bilen är i gång!det var ett jäkla klurandet och batteri laddande och testande innan jagfick för mig att fylla på soppa! (av alla jäkla grejer)bilen har helt enkelt stått still så himla länge att det antagligen var nadda kvar.satt och drog runt motorn med starthjälp av en annan bil i typ 2-3 minoch sen j'ädrar va GÖTT. Citera
micke cmc247 March 29, 2005 Report March 29, 2005 Ibland kan det vara lönt att tänka lite me// Micke Citera
