comment_13782
hej,
Precis fått hem min "nya" Gt -95 jag köpte den i juni 2004 och fick hem
den nu förra veckan.
Har köpt nytt batteri fast den startar ändå inte.
Har ingen aning om den har larm eller startspärr (fast jag tror inte det för den kommer från japan och dom brukar inte ha det).
När jag vrider om tändning så tänds iaf kontroll lamporna och dom flesta lyser. men den gör inte en tillstymmelse att starta.
Hur får jag igång den ?
Finns det någon verkstad i göteborg som kan rekommenderas?
(kassan är dock lite små tom).
Tacksam för hjälp
Mvh
Patrik
comment_13894
hej,
Tacksam för hjälp
Mvh
Patrik
Även denna årsmodell har startrelä troligen så är det
dålig kontackt eller så har det fastnat. :shock:
Följ pluskabeln från batteri så hittar du startrelä rengör
och knacka milt på det med baksidan av en skruvmejsel. :?
Eller köp ett nytt och montra dit, det är inte specielt dyrt
och kan ändå vara slitet. :wink:
comment_13901
den mustangen har väl "normal" startmotor? d v s solenoiden nere på startmotorn...
det du kan göra är att mäta spänningen på signalkabeln till startmotorn och se om du för fram ström dit när du slår till startläget på nyckeln.. och så är fallet så är startmotorn kass... annars sitter det säkert en startspärr...
om gissningen ligger på startspärr riv ner panelen under ratten och leta efter kablar som inte ser org ut... ;) om du hittar nårra sånna skriv en beskrivning här så ska vi nog kunna lösa det...
vanligtvis brukar dock en startspärr döda boxen.. men då går startmotorn runt... men kan vara fler.. + att det är lättare att hitta kablar innanför panelen vid ratten.. ;) och om det sitter en där kan det sitta fler.. ;)
börja med att kolla sånt här innan du lämnar in den... kan kosta många timmar på verkstad med sånna här problem och har du ringat in problemet lite så sparar du mkt pengar.. ;)
comment_13937
tack för svaren jag skall göra en djup dykning i kablar och annat nu i helgen.
Och startmotorn är jag osäker på om den gick igång heller är möjligt att den faktiskt gjorde det väldigt långsamt i 1 till 1½ var första gången jag vred nyckeln.
Men som sagt jag skall försöka precisera bättre under helgen.
Mvh
Patrik
comment_13944
Om start motorn gick runt långsamt 1 - 1½ varv,och det inte är dåligt med kräm i batteriet så är det troligen dålig kontakt någon stans, rengör anslutningarna och prova igen. Men kolla "nya" batteriet så det inte är något fel på det .. Konstigare saker har hänt :shock:
comment_13988
Startrelä på en 67a efter några års tjänst, reläet ser
nästan lika dant ut idag lite anorlunda design. :?
  • 1 month later...
comment_15622
:P:P:P
Äntligen bilen är i gång!
det var ett jäkla klurandet och batteri laddande och testande innan jag
fick för mig att fylla på soppa! (av alla jäkla grejer)
bilen har helt enkelt stått still så himla länge att det antagligen var nadda kvar.
satt och drog runt motorn med starthjälp av en annan bil i typ 2-3 min
och sen j'ädrar va GÖTT.
