PelleC August 10, 2020 Report August 10, 2020 Hej! Någon som vet om det finns något känt fel med dåliga hjullager på dessa? Har stört mig på att jag haft en metalliskt ljud vänster bak vid belastning. Det har låtit likt en sten som fastnat men försvann efter ett tag. Men nu var det tillbaka igen så vi tog loss oket och gjorde rent och smörjde. Då upptäckte vi att det var ett tydligt glapp i navet när allt var åtskruvat på minst ett par millimeter! Är så mycket att den inte hade gått igenom besiktningen med detta. Inte kul att ha åkt med detta på semestern i tron att det varit något helt annat. Kunde ha slutat illa. Skall till verkstan och besikta imorrn, men undrade om någon vet om detta är ett "känt" problem? Bilen har endast gått drygt 1600 mil. Kommer givetvis försöka få detta åtgärdat på garantin. Citera
PelleC August 10, 2020 Author Report August 10, 2020 Inte alls ovanligt tydligen ser jag nu när jag kollar dom amerikanska forumen... Citera
911 August 11, 2020 Report August 11, 2020 Hade samma på min och det var inte hjullagret. Upptäckte efter misslyckat försök till hjulinställning att vänster bak satt löst. På ny bil efter 200 mil... Centrummuttern var inte ordentligt åtdragen och det är inte ovanligt på modellen. Drog den med rätt moment vilket blev ungefär ett extra varv, samt med loctite. Inga problem sedan dess. Kan vara samma fel på din så kolla det först. Citera
PelleC August 11, 2020 Author Report August 11, 2020 9 timmar sedan, 911 said: Hade samma på min och det var inte hjullagret. Upptäckte efter misslyckat försök till hjulinställning att vänster bak satt löst. På ny bil efter 200 mil... Centrummuttern var inte ordentligt åtdragen och det är inte ovanligt på modellen. Drog den med rätt moment vilket blev ungefär ett extra varv, samt med loctite. Inga problem sedan dess. Kan vara samma fel på din så kolla det först. Tack för tipset! Var på Fordverkstan idag och det var just det som du skrev som var problemet. Ny mutter på och vips så var både glappet och ljudet borta... Citera
Corvette August 12, 2020 Report August 12, 2020 vi har haft ett gäng med just detta problem och det konstiga är att det hittills bara varit vänster sida Citera
PelleC August 12, 2020 Author Report August 12, 2020 7 timmar sedan, corvette said: vi har haft ett gäng med just detta problem och det konstiga är att det hittills bara varit vänster sida Jävligt skumt... Citera
datmbn August 13, 2020 Report August 13, 2020 Är väl inte så konstigt, förr hade man ju vänstergänga på ena sidan för att undvika sådant Citera
Prime Mover August 19, 2020 Report August 19, 2020 Kan även vart någon på linan som alltid jobbade med att dra muttern på vänster sida och inte hade kraft att dra fullt moment........ 2 Citera
Gtttggg August 20, 2020 Report August 20, 2020 On 2020-08-19 at 12:50, Prime Mover said: Kan även vart någon på linan som alltid jobbade med att dra muttern på vänster sida och inte hade kraft att dra fullt moment........ Som på Saab fabriken. Jag minns en gubbe som monterade alltid hjulen på höger sida i åratal när jag jobbade i fabriken. Citera
