Johan89 August 19, 2020 Report August 19, 2020 Hej Har en mustang mach 1 - 72 med en 460 under huven som nu har börjat tjuvstanna utan förvarning. Det började med att vi var på cruising och när vi skulle börja åka hem tänkte jag tanka upp fullt inför nästa körning men då tvärdog bilen precis vid pumpen så jag tankade och startade om den och skulle ut från macken men då dog den igen. Felsökte lite men hittade inget konstigt så vi startade igen och kom ca 20m innan den dog än en gång. Startade igen och lyckades köra ca 1km innan den dog. Satt och funderade en stund innan jag startade igen och lyckades köra dom 2km hem. Efter det har bilen stått ca 2 veckor men så skulle jag prova starta och backa ut ur garaget men då dog den 3ggr på infarten innan jag fått in den i garaget igen. Var är felet? Det verkar ju som att den tappar tändningen. Det sitter msd tändning och en mallory tändbox/spole på bilen. Mvh Johan Citera
Thomas19 August 19, 2020 Report August 19, 2020 Kolla alla kabelanslutningar som har med tändning att göra. Dvs om det är kabelskor så vicka på dem för jag har varit med om att kabelskon släppt från själva kabeln utan att man kunde se något fel. Jag tycker det verkar som glappkontakt och går på den linjen. Händer det i samband med att du gasar eller när du släpper gasen eller bara när/hur som helst. Jag hade börjat med att kolla alla kabelanslutningar vid (till/från) motorn eftersom motorn rör sig och då kan glappet komma och gå oftare. Fundera över om du gjort något relativt nyligen och undersök det eller kring det. Kan du påverkat en kabel när du gjort något, mm. De flesta svarar nej på frågan men ofta visar det sig att de gjort något som inte borde påverkat, så fundera. Jag är inte hemma på MSD men kan boxen ha gett upp? Låter andra svara på den frågan. Citera
Johan89 August 23, 2020 Author Report August 23, 2020 On 2020-08-19 at 15:06, Thomas19 said: Kolla alla kabelanslutningar som har med tändning att göra. Dvs om det är kabelskor så vicka på dem för jag har varit med om att kabelskon släppt från själva kabeln utan att man kunde se något fel. Jag tycker det verkar som glappkontakt och går på den linjen. Händer det i samband med att du gasar eller när du släpper gasen eller bara när/hur som helst. Jag hade börjat med att kolla alla kabelanslutningar vid (till/från) motorn eftersom motorn rör sig och då kan glappet komma och gå oftare. Fundera över om du gjort något relativt nyligen och undersök det eller kring det. Kan du påverkat en kabel när du gjort något, mm. De flesta svarar nej på frågan men ofta visar det sig att de gjort något som inte borde påverkat, så fundera. Jag är inte hemma på MSD men kan boxen ha gett upp? Låter andra svara på den frågan. Har kollat alla kablar med motorn igång men inte fått någon reaktion. Jag har köpt bilen i våras så jag har inte hunnit pilla nånting på den än. Men det känns som att det kan vara glapp nånstans. Är ingen supermekaniker heller ska väl tilläggas. Citera
inge. August 24, 2020 Report August 24, 2020 kolla bensin tillförselen ev filtret ev pickuppen i tanken Citera
Mustangmike August 24, 2020 Report August 24, 2020 Ett generellt tips som kan ge dom symtomen är ånglås i förgasare eller mekaniska bränslepumpar och det verkar vanligt nu i högsommarvärmen på lite äldre grejer. Nifsta i Torsdags hörde jag minst tre som diskuterade det och lämpliga åtgärder, som isolationsplattor mellan förgasare och insug och byta till elektrisk bränslepump som monteras där den inte värms upp etc. Citera
Johan89 August 25, 2020 Author Report August 25, 2020 Men det borde väl inte bli ånglås när jag backar ut bilen från garaget när den är kall? Jag har elektrisk pump som sitter vid tanken så det borde inte vara det. Kan det vara tändningslåset som felar när den stannar? Är mest inne på någon form av tändfel när den tvärdör utan förvarning och sen oftast startar igen utan problem. Citera
Per Berglund August 25, 2020 Report August 25, 2020 (redigerad) 34 minuter sedan, Johan89 said: Men det borde väl inte bli ånglås när jag backar ut bilen från garaget när den är kall? Jag har elektrisk pump som sitter vid tanken så det borde inte vara det. Kan det vara tändningslåset som felar när den stannar? Är mest inne på någon form av tändfel när den tvärdör utan förvarning och sen oftast startar igen utan problem. Tändningslås på Mustang är väldigt vanligt problem! Dra en ny + kabel från batteriet som du har en On/off switch och säkring på....Koppla den till "lilla" röda på tändboxen Då har du en frisk IGN kabel och därmed kör utan att tändningslåset matar strömmen. (givetvis isolera den avklipta kabeln från tändningen) Du startar som vanligt med startnyckeln men switchen måste stå på On och du dödar motorn med den också. Det går inga större strömmar i lilla röda IGN kabeln Kolla även den kraftiga röda kabeln till tändboxen att den verkligen har frisk och riktigt gjord kabelsko.....Även frisk jord till box Kolla även jordning från motor till chassi att det sitter ordentligt och fräscht. Ändrade %s av %s (%s) Citera
Mustangmike August 25, 2020 Report August 25, 2020 2 timmar sedan, Johan89 said: Men det borde väl inte bli ånglås när jag backar ut bilen från garaget när den är kall? Jag har elektrisk pump som sitter vid tanken så det borde inte vara det. Kan det vara tändningslåset som felar när den stannar? Är mest inne på någon form av tändfel när den tvärdör utan förvarning och sen oftast startar igen utan problem. Nej det har du rätt i, jag var lite slarvig att läsa Citera
Johan89 August 25, 2020 Author Report August 25, 2020 5 timmar sedan, Per Berglund said: Tändningslås på Mustang är väldigt vanligt problem! Dra en ny + kabel från batteriet som du har en On/off switch och säkring på....Koppla den till "lilla" röda på tändboxen Då har du en frisk IGN kabel och därmed kör utan att tändningslåset matar strömmen. (givetvis isolera den avklipta kabeln från tändningen) Du startar som vanligt med startnyckeln men switchen måste stå på On och du dödar motorn med den också. Det går inga större strömmar i lilla röda IGN kabeln Kolla även den kraftiga röda kabeln till tändboxen att den verkligen har frisk och riktigt gjord kabelsko.....Även frisk jord till box Kolla även jordning från motor till chassi att det sitter ordentligt och fräscht. Menar du msd boxen när du säger box? Jag ska prova göra som du säger. Nånting är troligtvis fel med tändningslåset för det är urkopplat och man startar bilen på en knapp. Ska skaffa nytt tändningslås och ta bort knappen lite längre fram. Citera
Johan89 August 25, 2020 Author Report August 25, 2020 4 timmar sedan, Mustangmike said: Nej det har du rätt i, jag var lite slarvig att läsa Haha lätt hänt. 4 timmar sedan, Mustangmike said: Citera
Per Berglund August 25, 2020 Report August 25, 2020 1 timme sedan, Johan89 said: Menar du msd boxen när du säger box? Jag ska prova göra som du säger. Nånting är troligtvis fel med tändningslåset för det är urkopplat och man startar bilen på en knapp. Ska skaffa nytt tändningslås och ta bort knappen lite längre fram. Ja du skrev Mallory tändbox De brukar alltid ha en tunn röd sladd som aktiverar den. Den sladden är då dragen till tändningslåset. Jo låter som låset är utslitet om man även satt en start knapp Känns som en klåpare varit framme så var uppmärksam hur all el är draget!! Kablar/kabelskor skall "krimpas" eller/och lödas Citera
Johan89 August 25, 2020 Author Report August 25, 2020 1 hour ago, Per Berglund said: Ja du skrev Mallory tändbox De brukar alltid ha en tunn röd sladd som aktiverar den. Den sladden är då dragen till tändningslåset. Jo låter som låset är utslitet om man även satt en start knapp Känns som en klåpare varit framme så var uppmärksam hur all el är draget!! Kablar/kabelskor skall "krimpas" eller/och lödas Jo precis, var osäker om du menade msd boxen eller mallory boxen. Vad jag kan se på boxen så är det bara en tunn röd och en tunn svart kabel. Har som sagt inte hunnit göra nånting själv på bilen utom att just upptäcka att nån klåpare har klippt all el och dragit nytt till höger och vänsterär inget proffs själv heller men är åtminstone seriös när jag gör något och tar reda på hur det ska göras. Det är draget kablar direkt genom plåten och ut i hjulhuset där dom är klamrade ovanför höger framhjul Citera
Per Berglund August 25, 2020 Report August 25, 2020 2 timmar sedan, Johan89 said: Jo precis, var osäker om du menade msd boxen eller mallory boxen. Vad jag kan se på boxen så är det bara en tunn röd och en tunn svart kabel. Har som sagt inte hunnit göra nånting själv på bilen utom att just upptäcka att nån klåpare har klippt all el och dragit nytt till höger och vänsterär inget proffs själv heller men är åtminstone seriös när jag gör något och tar reda på hur det ska göras. Det är draget kablar direkt genom plåten och ut i hjulhuset där dom är klamrade ovanför höger framhjul 2st boxar? En av boxarna gör något annat isåfall så du måste veta vad det är Lägg upp lite kort hur det ser ut! Citera
Johan89 August 25, 2020 Author Report August 25, 2020 1 timme sedan, Per Berglund said: 2st boxar? En av boxarna gör något annat isåfall så du måste veta vad det är Lägg upp lite kort hur det ser ut! Första bilden är 2st msd boxar i handskfacket och den andra sitter i motorrummet och det står mallory ignition på den. Antar att mallory boxen är tändspolen? Den andra msd boxen ska väl vara till lustgasen som är monterad, dock urkopplad och ska plockas bort helt från bilen längre fram. Som synes så har någon mindre noggrann person dragit el fulla handskfacket så det är kablar överallt. Citera
Per Berglund August 26, 2020 Report August 26, 2020 (redigerad) Ja det torde vara MSD 6AL boxen som används det är bara följa "tåtarna" Men 6AL har iallafall en liten röd kabel du kopplar in en switch på Typ så här Har motorn en MSD fördelare så borde boxen vara kopplad med den tvinnade kabeln som heter PN 8860 i diagrammet......Då ska "Vit kabel" ej användas som beskrivs i bilden Kolla dom anslutningarna att dom sitter på ordentligt Ändrade %s av %s (%s) Citera
