August 28, 20205 yr comment_173821 Har ett problem med att vatten samlas på golvet på passagerarsidan när det har regnat eller har tvättat. Misstänker att det kommer via friskluftsintagen framför vindrutan, har jag missat någon dränering vid renoveringen?
August 28, 20205 yr comment_173823 Det är vanligt att friskluftintagen under plåten framför vindrutan har rostat sönder. Dräneringen är ut i framflyglarna bakom framhjulen, men de har troligen inte satts igen, det är rätt stora hål. Det går att få upp en hand i friskluftintagen, i alla fall på högersidan på min -68'a, och känna om det är sönderrostat. Min bil läckte i gummilisten runt rutan, vattnet rann in i A-stolpen och ner på golvet, men då läckte det bara in när jag kört i regn.
August 29, 20205 yr comment_173828 På högersidan har man ett värmepaket kopplat till friskluftsintaget , går nog att se skicket på plåten närmast instrumentbrädan (bakåt) På vänstersidan sitter friskluftsintaget med dess ventil i plast , rostar där också . Nu pratar vi 65-68 årsmodell , vet ej årsmodell på din ?
