comment_173884
Motorn startar inte efter att ha varit på en tur.
Bränsle kommer och funderar på tändningsproblem men tänker testa en sak i taget. Har originalfördelare med Ignitor 2. Upptäckte att tändspolen läckt och har en MSD Blaster 2 spole att testa med. Har googlat om det kräver förkopplingsmotstånd eller inte och svaren som ges är varierande när det gäller MSD-spole och Ignitor.
Jag är medveten om att Ignitorkretsen kan vara felaktig, jag har varit med om det tidigare.
Frågan är om någon vet om motståndet krävs innan jag gör något mer?
comment_173890
Nej det är snarare fördelaktigt köra utan motstånd på Ignitor av de senaste modellerna.
Som du säger Ignitor 1 har varierande problem!
På med en ny spole bara! Låter som den har haft en kortis
Att köra med extra stort tändstift gap påfrestar elsystemet också.
Så köra med stora gap som 1.3+ ger extra belastning på allt....spolen har inga problem med det fast den får ju jobba hårdare.
Så bra lägga sig på 1.0mm om man kör mycket
Kan vara bra att Ohm mäta kablarna så inte det är för hög resistans för det gillar inte kretskort alls heller alls.
Ford Racing kablar eller MSD super conductor för den kräsne!😇
Likadant jordkablar ska vara grova kablar och ej flätor
comment_173910
Bytt spole, men tyvärr ingen start. Monterade tillbaka brytarna,  testade och den startade direkt. 😊Andra gången i år som jag råkar ut för att Ignitor lägger av. Kvalitén kanske är skiftande för jag har tidigare haft ignitor1 som höll i 20år i samma bil och som slutade fungera i våras och nu denna Ignitor2 som endast höll ca 1år och 100mil i en annan bil.
Inget att deppa över och funderar nu på ett MSD-system, fast jag vet inte om det motsvarar förväntningarna och priset.
Fördelare 8594, tändbox 6425 och om det stämmer kablar 3119 till min motor. Spole har jag redan och när jag googlat på svenska försäljningsställen så verkar ingen ha fördelaren på hyllan. Jag brukar känna mig tryggare när jag handlar hos svenska återförsäljare, men det kanske är överdriven oro.
Vad säger era erfarenheter är det värt att satsa?
comment_173913
MSD system är dyrt men bombsäkert!
Har haft det i alla motorer jag byggt och det är aldrig problem
Däremot finns ju Ford egna system Duraspark som MSD kopierade
Det får du för halva priset och går fortfarande köpa helt nytt och lika bombsäkert som MSD
Enda nackdelen med Duraspark är att det inte är lika enkelt att justera tändkurvan om inte den blir som du tänkt dig
Med MSD fördelaren medföljer stopbussningar och fjädrar så du kan ställa den exakt
Men fördelare 8594 ska du inte ha...Du ska ha den med vakuum förställning.
Den 8594 är för racing
https://performancedistributors.com/product/ford-duraspark-distributors/
comment_173917
Tack för tipsen Per, ska undersöka båda alternativen😊. Stämmer tittade på fel MSD-fördelare och det gör inget om det kostar någon krona mer om det är bra grejer.
comment_173919
Tråkigt att höra om problemen med Ignitor.
Jag och en hel del kompisar tycker de funkar bra och inte haft några problem.
Även Duraspark kan ha problem.
Hade en gång i tiden en Lincoln -78 som tvärdog när den blev varm.
Visade sig att pickup i fördelaren var trasig.
Det var en spricka i den och då förlorade den magnetismen vid en viss temperatur.
comment_173922
Fast det är exakt samma pickup som i MSD
comment_173929
Jag ska inte klaga på Ignitor eftersom den första höll i ca 20år. 😇
Jag blev däremot lite osäker Per om du syftar till att MSD-fördelare 8595 skulle bli rätt för min motor. Jag kollade Summit och några fler leverantörer och det finns en del kritik och dåliga omdömen gällande den fördelaren. I övrigt är jag nu inne på MSD-prylar.
comment_173930
Omdömmen ska man lyssna på gällande eftermarknad.
Kör MSD de är grymma!
Annars Ignitor III kanske?   Inget jag själv skulle våga men 20år låter som den betalat sig många gånger om!
comment_173934
Edit.....Förstod först lite senare du tittat på MSD Ready to rum....Fanns dessutom mindre utbud till FE motorer du söker.
Nej den skulle jag inte heller ta.....Hört det är problem med kretskortet Går sönder och svår laga
Ett annat tips kolla på Edelbrock fördelare!
Jag har själv en Edelbrock fördelare och funkar klockrent...inte samma som du behöver till FE men kvaliten från Edelbrock är superbra
https://www.summitracing.com/int/parts/edl-22757/make/ford
Även denna en ”ready to run” så någon box behövs ej
Edelbrock har hög nivå på elektroniken på den erfarenhet jag sett med PRO Flo systemet jag kör
Här en länk Direk till Edelbrock.
Du vet det går bra handla direkt av dom i deras webshop....jag har gjort det......
https://www.edelbrock.com/max-fire-distributor-for-ford-332-428-fe-22757.html
comment_173946
Njaee funderade på ett kit med tändbox, det är nog därför jag sneglat mot MSD 8594 och jag vet inte om det stämmer men den verkar inte enbart vara för race. Lite synd är att den inte finns med ståldrev så det måste bytas och det blir  en tusenlapp till om jag inte såg fel.
comment_173947
Jo eftersom den inte har vakuum klocka så får du ju ingen extra förställning som man behöver i exempelvis stadskörning
Den blir helt mekanisk ställd vilket man bara behöver på bilar för race/bankörning typ....Så ingen anpassning alls till körsätt
Inga problem köra med den på gata men totalt blir det en sämre förbränning
Kräver kamaxeln att det måste vara ståldrev?
Alla fördelare idag har ju annars drev av så kallad Meloniozed som är universal och passar Stål, gjutjärn, segjärn
comment_173952
Det är några år sen jag skruvade ihop motorn så Jag blev lite osäker och googlade på kammen. Stål eller Bronsdrev anges som krav.
 https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0r5vZhNfrAhXxs4sKHXIDDQwQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.summitracing.com%2Fparts%2Fcrn-349521&usg=AOvVaw08kW1s5V5aPCbrbNzap5aK
comment_174043
Jag blir osäker på drevet, för precis som du säger Per, sa de även hos försäljningsstället "Persåkers Speedshop" där jag handlade.  Att det är lämpligt drev för rullkammen. Hos Crane anger man att ståldrev krävs, och hos MSD står det att drevet är av gjutet stål.
Finns det någon som vet vad som gäller?😮
comment_174044
Fråga tillverkaren Crane
Kört själv flera olika rullkammar från COMP, Howards och enbart använd MSD standard drev och inga problem alls.
Som sagt bäst du frågar Crane
Uppgiften dom har att det ska vara ståldrev kan ju vara en gammal uppgift när merparten av fördelartillverkare bara hade rent gjutgods i drevet
Melonized drev ska gå på alla typer av kamaxlar
Dessutom använd inte tjock 20-50 olja för det skyndar på slitaget...Använd rätt olja Ford specar typ 10-40.
Jag kör 10-30
https://www.onedirt.com/tech/engine/its-all-in-the-twist-taking-the-confusion-out-of-distributor-gear-compatibility/
