Miximan December 6, 2020 Report December 6, 2020 Ska till att lyfta av vänster dörr för att reparera rostskada (nedre vänster hörn) Har samtidigt för avsikt att byta ut bussningar, bromsbelägg etc. Min fråga: Lyfter jag upp bilen på pallbockar innan jag monterar av dörren? Jag klurar på om att det kan strula med passning då dels bilens rörelser under lyft (domkraft) dels kanske blir svårt att få bilen i våg när den väl är uppe. Tacksam om någon har erfarenhet och klok vetskap. Mvh/Micke Citera
Lusth December 6, 2020 Report December 6, 2020 Tror inte bilen "rör sig" om du lyfter på rätt ställen. Jag har ställt min på pallbockar dels under bakaxeln och dels på balkarna under torpedväggen. Varför vill du ha den i våg? Citera
Thomas19 December 8, 2020 Report December 8, 2020 Det finns alltid en möjlighet att skeva karossen om man lyfter fel. Känns det bättre/tryggare så lyft den på pallbockar först. Jag tror han menar plant på pallbockarna.... Citera
Miximan January 23, 2021 Author Report January 23, 2021 Sorry för sen replik, och tack för återkoppling. Syftet var/är att undvika att karossen skevar eller rör på sig i processen med följd att det blir ett h-lvete att få bitarna på plats igen. Citera
Tungelsta HT-67 January 23, 2021 Report January 23, 2021 Måste bilen stå på pallbockar när du monterar tillbaka dörr / skärm ? Citera
Miximan January 28, 2021 Author Report January 28, 2021 Kanske inte...men jag tänker att risken för att det ska strula reduceras om demontering och återmontering sker med bilen i samma läge. Citera
Tungelsta HT-67 January 28, 2021 Report January 28, 2021 Dörrar monteras så springor stämmer mot bakskärm / tröskel . Framskärm monteras med rätt avstånd till dörr . Stor fördel att göra detta när bilen står belastad med motor monterad + står på hjulen mot golvet . Citera
