comment_175552
Jag har haft bilen (GT 2007) avställd över vintern och för att batteriet inte skall ladda ur har jag lyft av jordsladden på batteriet.
När jag igår skulle titta till bilen och kopplade in batteriet började tutan tjuta med en ihållande ton som inte slutade förrän jag
startade bilen, men så fort man stänger av bilen börjar tutan igen och instrumenten blinkar som om larmet är på tutan ljuder dock med
en ihållande ton och ljuset lyser också med fast sken
Allt verkar annars fungera man kan låsa låsa upp bilen både kupe och bagage. och det går alldeles utmärkt att köra
Är det någon som har en aning om vad felet kan vara?
jag provade också att resätta alarmet med den lilla knappen på röda lampan på styrstången.
comment_175559
Har det varit fuktigt i kupén? Låter som att det möjligtvis har kommit fukt i någon box. Osäker på om smart junction boxen styr larmet, men kan vara fukt i den isåfall. Nere till höger vid passagerarens fötter.
Har du provat att koppla bort batteriet helt från bilen?
comment_175560
Bilen har stått inne i en torr lada med betong golv så jag tror inte på fukt
Jag tänker ta bort reläet till tutan låsa  och låta bilen stå en stund, så kanske larmet slutar av sig själv, och låsa upp bilen så kanske den fattar att den är upplåst
Känns nästan som det har blivit oralt med låsning upplåsning
comment_175561
Hallå.
Om utrymmet inte är uppvärmt/avfuktat kan du mycket väl ha fått fukt i någon box eller koppling.
Speciellt nu när det är olika temp under dygnet. Tempen stiger under dan och fukten kondenserar på kalla plåtytor
och andra detaljer. Kan bli en hel del vattenutfällning av det.
Möss kanske? Gillar ju att tugga på både det ena och det andra
comment_175562
Bilen var inne för byte av krockkudde på passagerarsidan 2 dagar innan jag ställde bort den och då var dom väl inne och rev i närheten av sjb, med tanke på hur slarvig "sverigekonverteringen" vid lyktorna var gjord så kan det mycket väl vara någon skarvhylsa eller strömtjuv bakom sjb  som gett upp.
Jag får väl köra hem bilen och göra om "sverigekonverteringen" bakom sjb också (använda lödkolv och tenn samt krympslang och vulktape)
comment_175566
Det är ju en ide att koppla in batteriet med bilen låst.
Om det är ett eftermonterat larm som fått spel så undrar man ju om det inte är lika bra att montera bort det. Hur svårt det nu är, borde väl bara vara att ta bort alla kablar till larmet samt skarva ihop eventuellt klippta kablar.
comment_175568
På tal om larm som hamnat i otakt
Jag hade för några år sedan en bil med ett larm som man var tvungen att lära om fjärrkontrollen varje gång bilen varit strömlös, och det gjorde
man genom att först låsa sedan låsa upp bilen, vid första låsning/upplåsning lärde sig larmet fjärren inte så säkert men smidigt.
En kväll hade jag bytt startmotor på den bilen och tänkte inte på att lära in fjärren så nästa morron när jag öppnade garageporten med garagportfjärren så låstes bilen
och garageporten gick upp så där stod jag med låst bil och öppen garageport, när jag sedan trykte stäng på garageporten låstes bilen upp.
Det var ju bara att koppla ifrån batteriet vänta några minuter och sedan börja om.
