Catarina å Roland Abelsson April 4, 2021 Report April 4, 2021 Jag hittar ingenstans där vi kan ställa in så man får guidelinjer på backkameran. Tittar man under kamerainställningar så ser det ut som dom ska vara inställda men när man backar så finns dom inte. Någon som kan hjälpa? Citera
Kenneth L April 7, 2021 Report April 7, 2021 Rear Camera Delay - varför har du det aktiverat, är inte det nåt som ger en tidsskillnad i bilden vs verkligheten? Jag har en 2017 och kör med det av - kanske jag borde kollat på min bil innan jag frågar nån annan? Nåja.... 1 Citera
Prime Mover April 9, 2021 Report April 9, 2021 Linjerna finns på euro 2017. De kanske inte fanns på -15 och -16? Från 2017 uppdaterades det till Sync 3 (syns utanpå på GPS pucken ovanför bakrutan) och en del extrafinesser tillkom. För USA bilar kan Sync 3 kanske tillkommit tidigare. En möjlighet är att man uppdaterat programvaran men att den tidigare hårdvaran inte klarar alla funktioner (?). 1 Citera
Corvette April 9, 2021 Report April 9, 2021 då har du två möjligheter Manual Zoom When manual zoom is on, the full area behind your vehicle does not show. Be aware of your surroundings when using the manual zoom feature. Note: Manual zoom is only available when the transmission is in reverse (R). Note: When manual zoom is enabled, only the centerline is shown. Selectable settings for this feature are Zoom in (+) and Zoom out (-). Press the symbol in the camera screen to change the view. The default setting is Zoom OFF. This feature allows you to get a closer view of an object behind your vehicle. The zoomed image keeps the bumper in the image to provide a reference. The zoom is only active while the transmission is in reverse (R). When the transmission shifts out of reverse (R), the feature automatically turns off and must be reset when it is used again. Eller: I had this issue a year ago. Take the car to the dealership. Software change is implemented. Problem resolved. Mine lines disappeared & the camera was in zoom mode only. I did all the things prior to dealership including , battery reconnect. Warranty issue Ford 1 Citera
Gtttggg April 11, 2021 Report April 11, 2021 On 2021-04-09 at 10:00, Prime Mover said: Linjerna finns på euro 2017. De kanske inte fanns på -15 och -16? Från 2017 uppdaterades det till Sync 3 (syns utanpå på GPS pucken ovanför bakrutan) och en del extrafinesser tillkom. För USA bilar kan Sync 3 kanske tillkommit tidigare. En möjlighet är att man uppdaterat programvaran men att den tidigare hårdvaran inte klarar alla funktioner (?). Jag hade linjer i backkameran för min fd Mustang -16. Citera
