Boosse June 4, 2021 Report June 4, 2021 Min bakaxel var lös på ena sidan, u-bulten som klamrar axeln mot fjäderpaketet satt lös. Med vilket moment drar man den? Är det en detalj som bör bytas i stället för återmontering? Fastback 1965 Tacksam för tips så jag kan fixa innan Mustangträff i Arvika på Nationaldagen! mustang.bosgarage.se Citera
Per Berglund June 4, 2021 Report June 4, 2021 65Nm Du kan ju med fördel använda lite loctite för slippa tänka på det. Citera
JanneJ June 4, 2021 Report June 4, 2021 Jag brukar dra med ca 50 Nm, kolla gärna igen efter en tids körning, de sätter sig lite när de har varit lösa. Citera
Boosse June 4, 2021 Author Report June 4, 2021 Oj, tack. Jag har dragit 90! Kändes som det var fjäderbladen som klämdes ihop först då. (Bilen upphissad och axeln hänger.) Locktite får det bli. Citera
