comment_177485
8 timmar sedan, Janneberka said:
Hello, någon som har färgat om golv mattorna alltså den som täcker hela golvet jag har en tråkig orange färg gul bil vit inredning några förslag?
Eftersom det är Nylon så kommer färgen bara ligga utanpå trådarna som ett lager.
Det sugs inte in i materialel så det blir väldigt kortlivat isåfall eftersom gamla kulören direkt kommer synas vid slitage
I tillverkningen så är själva plasten mixad med kulören.
Såklart går det färga men glädjen blir väldigt kortlivad och ett jäkla jobb att göra det praktisk plus kostnad.
Köp en ny matta.
En 50år gammal nylon matta är ingen höjdare
comment_177504
Köp en ny matta.
Ok tack för svar,vart kan man hitta nya? dom lär vara formskurna
comment_177507
Du kommer aldrig att få samma passform med en nytillverkad matta. Jag ångar bittert att jag inte fräschade till min originalmatta. Jag köpte den bästa och dyraste att kunde hitta, den var "Proudly made in USA". Håller jag upp den mot ljuset kan jag se rakt igenom den! Plus att passformen var usel!
comment_177510
Nu generaliserar å det grövsta !!!
Då köpte du en 100% nylonmatta standard säkerligen för minst 5år sedan och hade ingen koll ....Idag det finns EXAKT likt original jag har själv bytt ut flera.
Har bytt på många Mustanger och senast i våras och den var perfekt.
ACC eller TMI är det som gäller....Troligen även Scott Drake som jag aldrig prövat men innehåller 80%Rayon/20% Nylon exakt som originalet
Sen ska den vara sydd med "Loops" och tidigare var även helt slät matta vanlig som är just "Usel"
