August 31, 20214 yr comment_177484 Hej alla, jag behöver fuel line/ac disconnect tool men kan inte eftersom jag icke vet vad som kallas (jag har sökt via google translate men hittar ej sånt). Var kan man köpa i Sverige? Jag ska byta nedre insug men jag behöver verktyg för att separata bränsleledningar (på fuel lines). Tiita gärna påbilden
August 31, 20214 yr comment_177486 Ta en vanlig colaburk och klipp ut en lagom bit så den går att linda runt röret men inte ett helt varv. Klipp den så den blir lite kilformad i änden mot kopplingen. Lagom utstick bakåt och vik upp en kant så du har något att håla i. Sen är det bara att föra in den och vrida den lite med spetsen sist. Ta lite WD40 på kopplingen innan. Det är en spiralfjäder som sitter i bulan på kopplingen som du ska in mellan. Det ser skitigt ut på bilden så blås rent när du sprejat WD40. Det har funkat för mig iallafall. Lycka till. 🙂
August 31, 20214 yr Author comment_177487 100% tack @Mustangmike, det låter som old school lösning (love it). Finns det nån video som jag kan kika på?
August 31, 20214 yr comment_177488 36 minuter sedan, 87sn95 said: 100% tack @Mustangmike, det låter som old school lösning (love it). Finns det nån video som jag kan kika på? Tyvärr ingen video jag har men det finns säkert på tuben om ämnet. Obs! Det måste inte vara Colaburk, det går med Pistonhead Haze Lager också 😉
August 31, 20214 yr comment_177489 Finns på Hansen racing: https://www.hansenkatalogen.se/Product/Verktyg-bransleanslutning-575067
August 31, 20214 yr comment_177490 Finns ett här som klarar även AC-ledningar m.m. https://www.amazon.se/Line-frånkopplingsverktyg-professionella-frånkopplingsverktyg-snabbanslutande-snabbkopplingsverktyg/dp/B08K45TS33
September 5, 20214 yr Author comment_177518 Tack för alla, Jag har fixat med Treo rör och spelade in. Här är länk : jag önskar en trevlig helg & ta hand om er och eran.
